ZXCVWtest
VIA的478板子独显认不到USB 在线等,急急急
杰龙天下
2008-11-5 10:25
把前置USB线插错了。线绕了,会不会把主板的USB控制芯片烧了。。。。现在插U盘一点反应都没有。应该找那一个芯片!!
王大修
2008-11-5 10:41
3.3v的电压转换芯片。
博锋电脑
2008-11-5 10:43
后置USP有没有坏??
濮阳彩显
2008-11-5 10:57
估计不会烧芯片,只会烧供电电路
失魂BōY
2008-11-5 11:01
南桥坏了..........
孤帆远影
2008-11-5 11:20
1:检查USB供电
2:测量USB DATA信号对地电阻值
子灵电脑
2008-11-5 11:28
应该是USB供电线路上的电感烧了,找到换个就OK了。
当然标准过程还是要量USB接口的对地阻值。
文林浪子
2008-11-5 12:00
看一下usb5v供电,和 信号对地阻值
near0312
2008-11-5 12:01
原帖由
孤帆远影
于 2008-11-5 11:20 发表
1:检查USB供电
2:测量USB DATA信号对地电阻值
这两点已经很到位了。
村-民
2008-11-5 17:34
现在插U盘一点反应都没有....可能U盘坏了,这种很容易坏U盘.对于南桥可打USB对地阻值,PCI-A14是不短路....看桥坏否.
风成雨就
2008-11-5 17:55
你加一张外置usb卡
钊记
2008-11-5 17:58
查USB供电打阻值
