标题: 小修联想B460不开机 无3V5V. [打印本页]
作者: 飞Feel 时间: 2014-5-17 17:43
联想B460接到手不开机,待机0.01一闪一闪的。把主板拆出来测量关键测试点均无短路,插上电测量没有3V5V,待机芯片是51123,
测16脚VIN 19V正常,8脚VREG3 3.3V和17脚VREG5 5V都正常,在测量18脚ENC无电压不正常,看图纸
18脚是由EC15脚经过电阻R321发出的S5_ENABLE来开启的,追查EC15脚测量也是无电压 看来EC没有发出S5_ENABLE。测EC的工作条件102无供电,难怪EC没有工作,EC供电是由VREG3线性电压提供的,前面侧过VREG3已经出来了那肯定是断线了,把线飞好插上电测量EC102脚供电有了,85脚复位也出来了,再测15脚S5_ENABLE还是没电压,难道EC坏了由于没有示波器,没法测量bios的波形刷了一下EC的bios 在网上下bios的时候才发现原来这款机器没3V5V是ECbios坏的通病,呵呵,下载好刷上去,插上电自动上电了。呵呵断电 接上屏幕完美亮机。呵呵 没分了 求加分~~~
作者: 贰十九划 时间: 2014-5-17 17:47
感觉那是相当的好,就是喜欢这种修一下一点就亮的机器
作者: 398590400 时间: 2014-5-17 17:52
我们一般是刷EC BIOS 直接亮机
作者: SHIMING 时间: 2014-5-17 17:59
刷个ecbios应该就可以啊
作者: waongqingzhao 时间: 2014-5-17 18:04
路过学习,学习
作者: 袁信祝 时间: 2014-5-17 18:05
这机器EC程序爱坏,直接刷一般可以
作者: 袁信祝 时间: 2014-5-17 18:06
还有一种就是3V LDO线性电压不正常
3V电感后面 VRVG3短路引起
作者: 黄太少 时间: 2014-5-17 18:16
这款机器的EC BIOS是很容易坏的,顶起
作者: 超越自己! 时间: 2014-5-17 18:23
楼主写此帖真实饶了一大圈啊!就说先修EC的待机供电,然后耍EC BIOS OK!
作者: 王占瑶 时间: 2014-5-17 18:44
你那根线多余了把!还是真的断线
作者: wtbdaaaa 时间: 2014-5-17 18:57
思路还是比较清晰的
作者: yoka33 时间: 2014-5-17 19:00
路过,学习,难度大呀
作者: 联邦IT 时间: 2014-5-17 19:00
修好后102脚飞的那根VREG3线性 有没有撤掉?
作者: 飞Feel 时间: 2014-5-17 19:20
真的断线 我量了 两点之间不通的
没有 是断线了
作者: 飞Feel 时间: 2014-5-17 19:21
哈哈 给新手一个学习的思路
作者: 为了生存 时间: 2014-5-17 19:25
看来大家都有认真看帖,都在问楼主102是不是真的断线。
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-5-17 19:38
BIOS坏会拉低EC供电?????
作者: 飞Feel 时间: 2014-5-17 19:41
不会,是EC102脚和VREG3之间断线
作者: 蛋疼哥 时间: 2014-5-17 19:59
顶 我小白 正在努力学 讲的很清楚 不过请问ENC 是什么 是单元控制吗 谢谢
作者: 阿拉释迦 时间: 2014-5-17 20:02
感谢分享!!!有是个通病
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-5-17 20:03
哦!原来是:1、断线;2、BIOS程序坏!
作者: 銘博電腦 时间: 2014-5-17 20:22
楼主思路还是清晰的!
作者: 我要脸 时间: 2014-5-17 21:58
呵呵,能把BIOS共享吗,楼主走了点弯路
作者: 哈票 时间: 2014-5-17 22:59
有节操,挺好的,分析的有道理,学习啦!!!
作者: 37373358 时间: 2014-5-17 23:07
修的不错,学习中
作者: 偶是搞维修滴 时间: 2014-5-18 00:14
楼主问下B460的机器按开关EC给桥的信号不变化是什么问题,我就卡在这里了求解
作者: 89108008 时间: 2014-5-18 06:44
这个是通病 B460 V460 都是这个
作者: sgj1060777137 时间: 2014-5-18 09:09
LZ又来偏分了 淡定点
作者: 飞Feel 时间: 2014-5-18 09:55
是开启3V5V电感电压的单元控制
作者: 无聊存在007 时间: 2014-5-18 10:05
v360 没有3/5待机也是bios 问题,已解决台
作者: 蛋疼哥 时间: 2014-5-19 00:12
谢谢了 那ENO是总控制是不
作者: 330859334 时间: 2014-6-8 10:31
路过学习了
作者: 江苏鸿宇 时间: 2014-7-2 12:47
还是BIOS问题啊,这个是通病了
作者: zxmwx2011 时间: 2014-7-20 02:37
思路分析的比较透彻,值得学习
作者: bdjq 时间: 2014-7-20 07:29
bios问题太多了
Powered by Discuz! X3.4 |
