标题: 纯平显示器开机老烧K2645 应该怎么查? [打印本页]
作者: 花信    时间: 2008-11-5 10:23
今天接到客户一台17CRT  故障是不通电  拆机检测出 保险还有K2645挂 查周围元器件 似乎都没有问题  换了一个新的K2645 上去   通电 保险和K2645又挂掉了  不知道是什么引起的      2645的DS脚直接短路 拆下测线路板 又是正常的 。。。  我想可能是某些接地的元器件性能不良   请高手指点一二
作者: 花信    时间: 2008-11-5 10:30
补充说明  。。  在不装K2645的时候 通电 发现300V电容 只有179V电压 然后过了大约1分钟 就降到0V  无交变250V电压输入
作者: 花信    时间: 2008-11-5 10:34
现在300V 不知道怎么的 又有了 通电几分钟没有电压下降的迹象  但是仍然不敢装K2645  只剩下最后一个了 再烧掉的话 就要进货了  请高手帮忙分析一下
作者: 无效的用户名    时间: 2008-11-5 12:25
是什么电源模块,各脚电压是否正常
作者: 花信    时间: 2008-11-5 12:36
回楼上的 电源IC是3842  换了一个上去以后 通电测试  指示灯亮了20秒 之后 2645和保险再次挂掉。。。。。。伤心啊
作者: 周口李师傅    时间: 2008-11-5 13:11
更换s极对地的0.22电阻
作者: 张浩    时间: 2008-11-5 13:20
我认为你应该做到以下几点才能装开关管试机.
1\不装开关管,300V电压应正常.
2\直接换掉3842芯片,并仔细开路检查3842的6脚外围元件.
3\用0.22欧换掉开关管S极电阻.
作者: 花信    时间: 2008-11-5 13:31
谢谢楼上的  300V 现在是正常的  38426脚外接了一个48欧电阻和二极管并联 电阻和二极管都是好的 6脚有1-2V跳变电压  至于0.22的启动电阻 我没有找到 这个接到哪个位置的?
作者: 花信    时间: 2008-11-5 13:32
如果说是在S级  这个板子上面没有这样一个电阻
作者: 花信    时间: 2008-11-5 13:35
启动电阻已经找到  S级是接地的  这个电阻的阻值在2.6左右  不正常的话会烧2645?和保险?
作者: 花信    时间: 2008-11-5 14:29
现在换了一个启动电阻上去  在没有接2645的情况下 通电 发现启动电阻冒出一阵白烟  拆下测阻值 只有0.13欧    这还 能用吗
作者: dcdzzz    时间: 2008-11-5 14:43
启动电阻一般都是好几十K的大阻值的电阻,应该不会冒烟吧,是不是你选错电阻了,开关管S极对地应该有那小阻值的电阻的,好好找一下。还应该检查一下尖峰吸收回路中的元件。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-11-5 14:46 编辑 ]
作者: 花信    时间: 2008-11-6 10:39
问题仍然没有解决  现在又开始掉电  从250V掉到0V  其它故障依旧
作者: yzz163    时间: 2008-11-6 10:49
老大那个0.22的电阻是保护用的.....
你先学下3842的基本电路了在动手吧.
http://www.chinafix.com.cn/bbs/search.php?searchid=167&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes
作者: 风竹敲窗    时间: 2008-11-6 11:03
3.6.7脚外接元件检查一遍
作者: 远征科技    时间: 2008-11-6 11:54
断开保险管,接只灯泡,测一下动态电压(不接开关管),测一下电源模块的动态电压
作者: wenxing    时间: 2008-11-6 12:17
换换300V的滤波电容,我碰到过这种情况
如果不是损间损坏的话,重点查一下3842的第6脚电路
作者: 蓝天天电脑    时间: 2008-11-7 11:51
滤波电容只有179就不对了.看一下整流是否正学
作者: 绝野虫子    时间: 2008-11-8 00:05
开机就烧东西,就是严重短路了,你还不停的上,有多少就能烧多少,你都没搞清楚3842是干嘛的,让我想起我第一次修300V电路,我都修了三个多小时。
线路跑清楚才开始检查有没有坏元件,你不接电,先测电源两端有没有短路吧。整流桥,互感滤波器,消磁电阻,3842,开关管,大电容。这几个大的元件先检查,如果没问题,再插电,不开机,先测下电压,别急着开机。看不开机保阻炸不炸。
看你烧的,我都心疼了。如果以前没学过,建议报个显示器远程培训,磨刀不误砍柴工!
