ACER TM4520笔记本掉电
pchelp01
2014-5-17 16:39
ACER TM4520笔记本掉电
这个本客户拿来的时候就说,开机一会就掉电,一会还开不开机,经过测试,确实能开机,一会就关了,再开机,怎么也开不开,怀疑是温度,清理后还是开不开机,电流上到0.99-1.12左右,就是不亮机,然后很快就掉到0.22左右,测量开关有阻值,换之还是不行,各路电压看似也正常,也不敢动桥,放了两天,发现CMOS电池没电了,拿下测,电压正常,于是又装上,这时电压正常了,原来是电池与座接触不良,这个时候实际出现了,开机不掉电了,又测试了两天都没有掉电,有点奇葩,但确实把问题解决了
CMOS没电,也可能导致此本掉电
小小维修学徒
2014-5-17 16:46
只有遇到过cmo电池没电,开机不显。还没有遇到过掉电的。长知识了
398590400
2014-5-17 16:53
一般 ACER是 没电 导致开机不显
心心蓝
2014-5-17 16:53
好多AMD南桥的机器是这样的
ら忘却那一刻゛
2014-5-17 17:03
估计可能回来
wtbdaaaa
2014-5-17 19:16
ACER是 没电 导致开机不显
皇痴筿福
2014-5-17 20:01
哦!原来是CMOS电池!
心已碎,人已醉
2014-5-17 20:19
鸿基的这款机子就是这样,解决过多台,大部分都是因为BIOS电池没电导致的。
宏天电脑科技
2014-5-18 09:05
CMOS电池也会引起掉电,学习了,以前没注意过,觉得掉电问题不太好修
博源
2014-5-18 09:08
我的ACer4720Z 掉电
还没修好呢
傲视荣耀
2014-11-16 10:37
掉电的没遇到过 ,一般都是上电不显
