标题: C 5855 行管能不能用5411或2527代 [打印本页]
作者: 乌七七    时间: 2008-11-5 10:20
一台AOC 771S 不能显示,打开发现行管C5855被击穿,升压管虚焊
作者: 静心    时间: 2008-11-5 10:52
用C5411代替应该没有问题的。我备的件都是5411
作者: 无效的用户名    时间: 2008-11-5 12:25
可以的 用C5411或5929 都可以的
作者: dcdzzz    时间: 2008-11-5 15:06
先看看两管的参数,参数接近的前提下换上去试机,换上后如果图正常,同时行管的温升不大的话,那就行呀。机器是死的,可是人是活的嘛。
作者: 邢建俊    时间: 2008-11-5 18:03
代换是没有问题的,需要注意的是"温度"!
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-11-5 22:27
直接换上就得了,不过注意楼上提醒的地方!
作者: 维修公司    时间: 2008-11-6 00:50
5411行管可以代换好多行管,它是很好的管子
作者: 道士    时间: 2008-11-7 22:48
能介绍一下 5411的参数吗?谢谢
作者: 后来者科技    时间: 2008-11-7 22:52
呵呵 它们是可以直接代换的  给你份资料自己看看
2SC5411.PDF
311.16 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张维修人    时间: 2008-11-7 23:16
541是电视机用的,不能代替。工作平率太低。
作者: 乌七七    时间: 2008-11-10 10:41
谢谢,我就是用的5411代的,现在一切正常!
作者: 益嘉电脑    时间: 2008-11-10 11:02
c5411和5387都可以代换
