Gateway W3501 不加电
SBTJD
2014-5-17 16:28
Gateway W3501 不加电
此机为二修机 拿到手通电 待机0.005 只有3.3V待机 无5V (正常) 开机按键上也有3.3V 有高低高跳变 上家已经EC更换 待机MAX1999也更换过 听客户说此机是在修高压板时 不小心短接了几根线所致 按线路测量没有什么问题 最大的可能性也就是烧EC吧 更换还没好就说明 不太好玩了 看图纸发现 3.3V待机是自居产生的 5V是由南桥开启的 有点奇怪了 EC是吃闲饭的吗?按开关发现3.3V待机电压经转换还真去南桥了 也就没有再研究就更换了南桥 没有新的 就换了个二手的 也不知道好坏 换上后还不如以前了 就干下来 等新桥来再说吧 有没有高手给参谋参谋
