华硕 K53SV 不上电 缺5V 待机电压
youbang2011
2014-5-17 14:36
华硕 K53SV 插上电源 0.02 电流 按开关没反应 测 开关 3.3V 跳变正常 电流还是没变化 测 RT8206A LDO 正常 电感 3.3V 有 5V 没有 3。3V EN 有高电平 测 5V EN 没有 这机子没图纸 不知道怎么下手 谁有 跟这个RT806A 接近的板子图吗 或者给个思路 真想直接飞线 给 EN5 不知道会不会 烧坏其它东西 5V 后级 没短路的
873808892
2014-5-17 15:08
先断开5V,再上小电压看后面是否短路,短路的不要图也好搞。
叨叨三叔
2014-5-17 15:18
先排除5V EN 是否短路, 如果5VEN 不受控其他信号的情况下 可以试试把3V EN飞线过来 。
銘埔電腦
2014-5-17 15:21
华硕没图不好办呀!期待楼主解决!
gd85
2014-5-17 16:29
会不会5V本来就是触发后才有?
youbang2011
2014-5-18 10:41
K43SV 的 板子我 测过 触发之前 是有 3.3V 5V 的 后级 5V 输出 我已经断开了 排除后级短路的 EN5信号没电压 也没短路 要不要 直接 拉个3.3V 过来试试啊 就怕 把板子搞冒烟了
