标题: P5LD2-X/1333不跑码故障 [打印本页]
作者: a13971994696    时间: 2014-5-17 14:35
P5LD2-X/1333不跑码故障,刷了BIOS,干了南桥,换了处理器,测量了供电,均正常,查看北桥时发现有大量灰尘夹在主板和芯片之间,厚厚一层,取下北桥,洗干净,重新做上去后正常了,原来灰尘多了也会出现这样的故障,各位同行可以参考一下
作者: 873808892    时间: 2014-5-17 15:10
是的,这灰尘就怕回潮,
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-17 15:20
算得上秒杀呀!
