HP4411S加电不亮维修
我新来的
2014-5-17 14:27
HP4411S加电不亮维修
看到这机器就蛋疼,那个壳从来就没有好的......上可调电源,电流0.8--1.07,然后没变化了,初步判断不跑信号,果断拆机,拆一半拔掉内存上电,电流一模一样,,,哎继续拆吧....丫的是个大北桥,先把北桥排除了.裸板上电,电流1.8--1.05 还那样,没跳变,测量各个电感,电压都正常,测BIOS7脚供电有滴..板子四周接口检查,了下,也没坏的。这时想起量一下晶振,EC 有电压(苦逼木有示波器只能用万能表) 时钟有电压。南桥,,啊啊 南桥晶振没电压,果断风枪吹南桥,冷却上电,欧耶 亮了....上BGA加焊,推动芯片,冷却上电....信号刷刷的上去了,这下问题来了 暗屏,我去....做个南桥竟然暗屏了,待续.....由于不确定是不是板子问题,先把屏,屏线给换了结果故障依旧,还是暗屏。没办法了,只能下图纸了,....屏接口少3.3V开启信号电压,想也不想直接飞线,竟然还是暗,,,受不鸟了,什么破玩意,极度不爽中拿起风枪吹了下南桥,竟然亮了,竟然亮机了。南桥会导致暗屏么..........不解..虽然机器修好了,还是觉得蛋疼
我新来的
2014-5-17 14:33
怎么上图啊,新手不懂
叨叨三叔
2014-5-17 15:46
不解 南桥晶振没电压还能开机
舟子
2014-5-17 22:11
bios 8脚供电吧
太极初学者
2014-5-17 22:35
修的有点莫名其妙呵呵。
zxszmca
2014-5-17 22:39
我记得这机器不接开关板是暗屏的,接上开关小板才OK的,
寂寞飘雪
2014-5-17 23:13
看楼主加焊还要推动芯片啊,没试过,不会一推珠子连吧
为风执着
2014-6-10 18:58
这款不亮是 南桥问题吗
米奇
2014-6-10 19:00
南桥很少见
为风执着
2014-6-10 19:10
这款通病应该是BIOS的
15071354008123
2014-6-10 19:34
这个BIOS 比较叫多
517401858
2014-6-10 22:56
一推还会回一下的。不过得注意力度
曾华乐
2014-6-10 23:14
楼主太牛了
皆可维科技
2014-6-11 10:34
路过学习中
帮德维修
2014-6-11 11:00
路过学习中
江苏鸿宇
2014-6-11 11:02
以前修过一个灰屏的,是AMD的机器,南桥问题
回忆脆弱
2014-6-22 19:58
我现在手里有台4411s的是开不了机的,电源接口闪黄灯,bios刷过了,还是一样,求解啊
辶贵忘的温存
2014-6-22 20:03
不明觉厉,新手路过
yanguangliang
2014-6-23 21:54
北桥遇到的多,南桥很少有问题吧!
陈胜华2013
2014-6-23 22:04
应该是南桥里面的时钟引起的
1975664529
2014-6-23 22:05
我看你是修的一塌糊涂吧
jianxintu
2014-6-23 23:08
晶振是集成的,还是独立的,来个图纸嘛,楼主,
出门带胸器
2014-7-16 11:55
继续努力啊 期待你还有更好的经验来分享
lmzs
2014-11-11 21:15
吹的是南桥,但吹到的地方不仅是南桥一个呀。
552150225
2014-11-11 21:49
没遇到过,不过遇到过4416S的,一般都是北桥跟显卡
