标题: DELL N4030 开机提示cmos rtc power failure [打印本页]
作者: 危险地屁    时间: 2014-5-17 13:40
N4030 开机提示cmos rtc power failure,换过晶振,谐振电容无效,电池也测过是好地,无头绪,机器每次要取了电池重新安上才能开机,而且是通电就自动开机
作者: ew365    时间: 2014-5-17 14:07
先换电池看看,然后把BIOS设置成默认值。提示是CMOS电源故障。,电池正常,不代表RTC电路就正常。估计是啥二极管问题。或南桥问题。
作者: 272868655    时间: 2014-5-17 14:33
先换一个电池再说 如果不行 你就看一下接口到南桥的线有没断线之类的
作者: 危险地屁    时间: 2014-5-17 14:57
有没有人修过这个问题,给点提示
作者: FZYWFIX    时间: 2014-5-17 15:03
换南桥吧。。不行查CRT电路
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 15:53
查CRT电路,极有可能是其中某个元件损坏了。那个二极管容易击穿
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-5-17 17:25
没修过这样的问题,不过楼上说的好像很有道理。顶
作者: lsyyran    时间: 2014-5-17 17:40
刷个BIOS,不行的话CRT电路问题的可能性比较大!
