标题: 216-0774009 216-0774008 通用吗? 谁修过? [打印本页]
作者: GZFENG889    时间: 2014-5-17 12:20
dell   N4030  机器   216-0774009   216-0774008  通用吗? 谁修过?  求知道
作者: pepsi1105    时间: 2014-5-17 12:29
216-0774009 ,昨天换4326S 的机器用的这个显卡。代换可能是没戏吧,我看 ATI 很少有能代换的。
作者: 398590400    时间: 2014-5-17 12:29
去淘宝问下 一般都知道
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 13:44
楼上说得对,, 上淘宝假装买芯片咨询一下。 他们最在行。
作者: 272868655    时间: 2014-5-17 14:42
不可以 这样换啊 要216-0774207 可以通用你那个芯片 我换过绝对可以的
作者: gaolei710623    时间: 2014-5-17 16:04
亲自试过,绝对不行,不用试了
作者: 李漂渺    时间: 2014-5-17 16:28
不通用的  代换过
作者: 天胜科技    时间: 2014-5-17 16:36
估计不行吧,同型号换
作者: bskyfd    时间: 2014-6-12 16:39
我也遇到 了  现在只有009好的  008坏 了
作者: 575591450    时间: 2014-7-4 23:13
我的是 4008的 还没换过 ATI通用的 换过NV的
作者: songgexunwei    时间: 2016-4-22 14:21
路过看看
作者: 刘维剑    时间: 2016-5-5 22:31
正想用0774009代换0774008,看了评论打算放弃代换了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-5 23:02
那也不见得,你是在HP机器上可以、他这是在DELL上啊!
肯定不行吧?在HP机器上也许有戏
作者: yang5411    时间: 2016-5-22 11:07
试过不能用
作者: fm13962261    时间: 2016-5-22 11:10
型号不同 一本都是 不能通用的
作者: winerlu    时间: 2016-6-17 16:37
刚想代用,见到这么多高手都说不行,我也只能放弃了
作者: hongpeng    时间: 2016-6-20 09:45
我也想试试呢,看来是不行,
作者: wujc8381    时间: 2017-8-21 14:39
我HP机216-0774008用216-0774009换上试了不行
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-21 15:12
不通用  我上次问过淘宝卖芯片的 后来都是订了个一样的回来
