标题: 自己拆笔记本,掰了几下没拆掉又重新装起来,开机灰屏 [打印本页]
作者: 谢小凡    时间: 2014-5-17 12:18
惠普g4 2136 ,就把后盖板螺丝全拧开了,硬盘线动了下没解开,键盘翘了下没翘开,就这样重新装上了怎么会出问题呢,拆之前好好的,主板显卡硬盘应该都没问题啊,就是一开机就灰屏,有背光但是没画面,还能听到系统提示音。能不能有大神帮忙解决下。同学说果断不作死就不会死,以后在也不瞎拆了
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-5-17 12:27
屏线是不是被你碰到了?
作者: 谢小凡    时间: 2014-5-17 12:29
大嘴的猴子 发表于 2014-5-17 12:27
屏线是不是被你碰到了?
我还没拆到可以看到屏线的位置啊
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 12:30
估计屏线被你弄松了。从新插拔一下
作者: computer12580    时间: 2014-5-17 12:32
外行人。还是保守治疗吧。找专家,避免损失!
作者: 谢小凡    时间: 2014-5-17 12:34
叨叨三叔 发表于 2014-5-17 12:30
估计屏线被你弄松了。从新插拔一下
我拆不到屏线的那个地方,555555555555
作者: 学主板维修中    时间: 2014-5-17 12:34
估计什么地方松了。 或者屏线断了
作者: 谢小凡    时间: 2014-5-17 12:35
看来只有拿去修了,不过听说维修店宰人啊,应该很简单的问题该不会要上百把
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-5-17 12:37
谢小凡 发表于 2014-5-17 12:29
我还没拆到可以看到屏线的位置啊
问题有三个:1、屏线被你动了
                2、灯管老化了,有字无光有声音!
                3、显卡坏了,有声音加焊一下也能好的!
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 12:44
这个很难说,就算专业人士在拆装时候也难免出现一些意想不到状况。
作者: 谢小凡    时间: 2014-5-17 12:47
肯定是哪儿松了,我拆之前还好好的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-17 12:55
估计是屏线松了
作者: 龍!    时间: 2014-5-17 12:58
要么给维修店弄,认为小问题人家宰你就自己接着搞
作者: 傲视冰雪    时间: 2014-5-17 13:09
我认为问题不大啊     自己慢慢搞    往死里搞      出问题也没事      自己的不用陪     呵呵
作者: wxp047    时间: 2014-5-17 13:16
你还是拿电脑店去修吧,按你说的感觉是小问题,不过你自己搞不定
作者: q356468976    时间: 2014-5-17 13:17
反正是小问题,自己就接着弄呗,弄坏了直接换新的,这样就不会被维修店的宰了,
作者: 497718171    时间: 2014-5-17 13:46
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-17 14:17
所以说隔行如隔山,不懂得东西可不能瞎突突。。。。。
作者: 272868655    时间: 2014-5-17 14:28
这样的话 先把板拿出来放一下电、、
作者: 资安通    时间: 2014-5-17 18:33
我遇到一客户,自说在DELL做笔记本的,自己清灰后不开机。拿来后,我按掉件报价后,他说小问题收太贵了,有工具他自己能搞定,我就说,你是做笔记本的比我修电脑的强,你给我10元钱,工具随便用。心想遇到强人能学点什么,看他乱弄了好一会,我不敢学他的就做其它事了,又有半小时的样子,只听一声响,回头一看,青烟未散,他就给我10元,脸红着走了。
作者: 李漂渺    时间: 2014-5-17 18:35
屏线的问题比较大
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-5-17 19:04
隔行如隔山
作者: 641463916.renqi    时间: 2014-5-17 21:23
学习了.....
作者: hoppynihao1    时间: 2014-5-17 21:29
检查屏线 。。
作者: zxszmca    时间: 2014-5-17 23:54
     最讨厌这种人,整天“问题不大,问题不大,便宜一点”
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-18 00:19
隔行如隔山啊,都说问题不大,看时轻松
