三星E3415装两条内存会坏BIOS
qqww123
2014-5-17 12:05
三星E3415装两条内存会坏BIOS
一台三星E3415的机器,原来是不能触发,拆机后,发现声卡芯片烧爆了,5V对地只有十几欧,检测换件后(声卡芯片,3v 5v 待机芯片TIPS51125,CPU供电ISL6265A,显卡供电芯片ISL95870B都坏了),电流上到0.9几不亮机,看电流跳变应该是要亮机了,果断刷BIOS,亮机了。机器上是有两条内存的,试机的时候,是只装了一条。亮机后,把两条内存都装上,一开机,电流上到1。0几,没显示了。最后反复测试,发现两条内存,单独用,都能亮机,开关机多次,进系统都没有问题,两个内存插槽也都能用,就是不能装两条内存,一装上,开机后,BIOS就会坏掉,不亮机,放电也不行,必须刷BIOS才能亮机了。请问,这是什么问题?
zpf251424437
2014-5-17 12:14
不会吧,这也能坏吗
最爱九公主
2014-5-17 12:25
真是奇迹!
computer12580
2014-5-17 12:50
BIOS 有问题?
lijiaming0905
2014-5-17 12:59
这样也行 还是头一次听说
laxl
2014-5-17 13:07
bios坏了..........
522176850
2014-5-17 13:09
是不是bios版本问题哦
qqww123
2014-5-17 16:42
BIOS是在论坛里下的,开机后,BIOS里面显示的版本是06PM,跟原来主板上BIOS芯片上的贴纸一样,我准备装好系统,在三星官网上下一个BIOS升级程序,升级一下BIOS看看
心心蓝
2014-5-17 16:54
那还真是很邪门
wtbdaaaa
2014-5-17 19:18
是不是内存供电不足啊
