标题: 长城液晶M9WE15雷击电源,求贴片电源块型号 [打印本页]
作者: 传奇孤独    时间: 2008-11-5 09:35
长城液晶M9WE15雷击电源,贴片集成电路揭盖,看不到型号了,用6841代换,不好用,谁知道用的是什么贴片???
作者: 王大修    时间: 2008-11-5 09:38
SG6841S。
作者: 菲克斯    时间: 2008-11-5 10:50
大家有空时把203D6,SG6841,LD7552,FAN7601,TEA1530的实际应用电路图画下来,对常用的电源管理芯片的应用电路熟悉了,再遇到芯片烧毁没有型号时就容易判断多了.
作者: 维修公司    时间: 2008-11-6 00:17
你只说显示器型号  也不好帮你,
一个型号的机器  不同生产批次,用的电源也不一样,
你要看你的电源板上有代码
作者: 维修公司    时间: 2008-11-6 00:20
MODEL NO:CGCPOM9BG4  REV:111
MODEL NO:CGCPOM9BG4  REV:611
我知道有两种板子  前一种设计的不好 现在已经不用了   现在都用后一种了
两种方案都不一样呢
作者: 传奇孤独    时间: 2008-11-6 10:06
MODEL NO:CGCPOM9BG4 v412
外围检查过好多遍,6841换了,场效应管坏了,221贴片电阻坏了,S极电阻断了,烧焦了看不到大小,用1; 4.7; 10欧代换,都不能正常工作,光耦和431也代换了,12V跳动,接上负载电压就跳到15--16V然后保护,一直这么循环
作者: 精伦电子    时间: 2008-11-6 15:22
S极电阻凭经验应该小于1欧姆的,可以用0。22的试试,大了肯定不行
作者: 传奇孤独    时间: 2008-11-6 16:16
标题: 回复 #7 精伦电子 的帖子
刚刚换0.22电阻,12V 5V都没有了
作者: aytzh    时间: 2008-11-6 17:23
s极电阻没那么大的,最多0.39欧
作者: 维修公司    时间: 2008-11-6 19:56
1.5~2欧的电阻  共5个贴片电阻
作者: 传奇孤独    时间: 2008-11-7 09:10
贴片已经查到ob2269cp,就差S极电阻了
[ 本帖最后由 传奇孤独 于 2008-11-7 09:11 编辑 ]
作者: 传奇孤独    时间: 2008-11-7 14:04
机器已经修复,不能用6841直接代换,需要更改电路,一共修改了3处,S电阻用0.22  谢谢大家对我的帮助
作者: 郑善洋    时间: 2009-6-3 16:08
兄弟怎么改好的也不说一下,我用的是同型号的电源ICob2269cp。开关管用K2645。R9,R48,R7都坏了,修好后现在也是不接负载输出电压会在1V左右跳变。接灯管电压会到16V左右。5V只有4.6左右。能听到吱吱的叫声。显示不正常慢慢白屏。我想也是带不动负载。。不知道怎么改。请高手回答。
作者: 东圣    时间: 2009-6-20 10:25
看来6841的代换功能不低啊.
