标题: t43屏幕亮一下 [打印本页]
作者: 从头学起1    时间: 2014-5-17 11:13
标题: t43屏幕亮一下
接到一个机器ibm t43,开机亮一下暗屏,高压条换了两条 拔掉屏线开机屏一直白屏说明灯管好的吧 接上屏线亮一下就黑新手不知道怎么测了求大神给点思路吧
灯管拆出来可以点亮一直亮,装进去亮一下就灭屏一直插在上面 灯管是插着屏然后在接在高压板测得一直亮没思路了
作者: 398590400    时间: 2014-5-17 11:16
看看 高压条开启电压 和供电电压够不
作者: htbcn11    时间: 2014-5-17 11:16
那就换个屏线试试呀。
作者: xc3024    时间: 2014-5-17 11:22
高压的供电,信号都有吗,个人觉得是主板问题,或屏线是否断线
作者: 从头学起1    时间: 2014-5-17 11:27
398590400 发表于 2014-5-17 11:16
看看 高压条开启电压 和供电电压够不
供电16v  开启2.8v
作者: 本子维修    时间: 2014-5-17 11:27
谢谢分享,学习了
作者: 从头学起1    时间: 2014-5-17 11:29
htbcn11 发表于 2014-5-17 11:16
那就换个屏线试试呀。
没有替换啊伤不起
作者: 从头学起1    时间: 2014-5-17 11:30
主板哪地方能引起这个问题啊 ?能帮吗看看吗在线等
作者: xc3024    时间: 2014-5-17 12:01
高压板供电现在有吗,如果有了在查信号3.3V,  信号没有就从屏供电飞线就可以
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-5-17 12:17
高压板坏了..
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-5-17 12:32
是不是开机LOGO亮一下就暗屏了?  灯管两边接头检查一下你会有意想不到的发现!
作者: hlijun1986    时间: 2014-5-17 13:16
先看电流跳变正常没,跑码正常么,用抓波大法确定开机了没,波波正常,应该就是屏显的条件了。
作者: 从头学起1    时间: 2014-5-17 14:35
发现问题灯管拆出来可以一直亮,放在里面就不亮两端重新焊过 怎么会这样那?感觉不会再爱了.....
作者: prccmc    时间: 2014-5-17 23:00
给高压板飞根供电线
作者: 从头学起1    时间: 2014-5-22 14:51
修好了 高压灯管都换了灯管老化了可能
