ZXCVWtest
标题: soyo主板不触发,新手思路 [打印本页]
作者: sngmd    时间: 2014-5-17 11:13
标题: soyo主板不触发,新手思路
新手呀,从紫线跑路发现一个1117坏了,更换后开机发现测试卡上的指示灯一亮一亮的,用手一摸网卡烫手,把网卡吹了后,电压正常,现在开关针上有3.2V 左右的电压,电池换的新的,CMOS电压也正常,32.75晶振两端电压一端为1.4V另一端为0.56V不正常,IO83627 61脚的电压为3.2,接着1117的一端,为供电端应该是正常的,68脚3.2V,当触发开关针时有3V到0V的跳变,67脚输出去控单桥的针脚电压为3.1左右,原理当开关触发的时候,应该有跳变,实测无跳变,更换IO两个都一样,给个思路。另外将电源的绿线和黑线强行开机,是可以开机的……………………
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-5-17 11:28
跑绿线5V到IO线路
作者: メ爱你1314    时间: 2014-5-17 11:31
67脚无跳变,你把67脚断了试下。如果有跳变,那就是南桥问题了
作者: 本子维修    时间: 2014-5-17 11:34
谢谢分享,学习了
作者: sngmd    时间: 2014-5-17 14:28
67脚有跳变,但是电压好像由0.6跳到1.7左右
作者: メ爱你1314    时间: 2014-5-17 16:47
不对,67脚是高低跳变,不是这样的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 16:59
32.768晶振不起振一般是南桥挂了  更换解决
作者: panjianglin    时间: 2014-5-17 17:17
学习中,谢谢分享。
