标题: 联想X201I-i3 330触发掉电求助 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2014-5-17 11:09
联想X201I-i3 330触发掉电,待机电流0.018触发到0.3左右掉电到0.018。找了下这机器有通病,此机不同C374、R415正常,东芝芯片TB62514FG  15V、25V正常,且掉电后可再触发并掉电。
刷过BIOS
触发瞬间测各电压都出来。接电有轻微高频噪声。
IBM机器修的很少,请教高手指点下还要检查哪个部位或信号
作者: wu646709908    时间: 2014-5-17 11:12
iBM的机器难修, 我这一个T410i 有时候有待机,有时候待机不正常,
作者: xc3024    时间: 2014-5-17 11:24
这个机器 BIOS芯片容易坏
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-17 11:30
你这个应该是哪里有短路了  重点看一下U口 以前我碰到过一个HDMI口短路的机子
作者: 本子维修    时间: 2014-5-17 11:32
谢谢分享,学习了
作者: 597769409    时间: 2014-5-17 11:34
二级电压有没有短路的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 11:37
查PG信号。
作者: 475798291    时间: 2014-5-17 14:21
修IBM的机子,,你要是不懂IBM时序的话,,那你就要看看IBM的时序了,,不然估计修好的希望不是很大,,
你那开机到0.3的电流 ,,估计缺电压和短路,,你在好好的查一查。。
作者: 五岳之巅    时间: 2014-5-17 14:29
触发掉电,应该是CPU或cpu供电电路
作者: hbgz518    时间: 2014-5-17 16:36
xc3024 发表于 2014-5-17 11:24
这个机器 BIOS芯片容易坏
芯片可以正常读写,写完校验也正常。这样是不是芯片没有问题?
作者: hbgz518    时间: 2014-5-17 16:38
597769409 发表于 2014-5-17 11:34
二级电压有没有短路的
谢谢,之前有测,我再测测,看有没有漏掉的。
作者: hbgz518    时间: 2014-5-17 16:39
谢谢!现在电流有时0.4左右掉有时0.6左右掉。还是看下时序吧,不知道能找到不
作者: hbgz518    时间: 2014-5-17 16:40
五岳之巅 发表于 2014-5-17 14:29
触发掉电,应该是CPU或cpu供电电路
主要供电都出来了
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-17 16:40
明显的二级电压没出来导致掉点,查待机芯片及后继电路
作者: xc3024    时间: 2014-5-17 18:55
我也不确定,不过我上次换个芯片就亮了
