标题: AMD 独桥 独显 不停的复位 [打印本页]
作者: longfeipcnet    时间: 2014-5-17 10:51
标题: AMD 独桥 独显 不停的复位
供电都到了 测内存SPD 无波 LPC_FRAME# 有3.33V电压无波
PLT_RST# 3.33V-1.6V的来回的跳
测了下UMI# 无波 有电压0.5V
外设已经拆完  声卡  网卡 PC卡 复位一时正常的3.3V
求维修思路
作者: 398590400    时间: 2014-5-17 11:01
加焊下 桥 桥发出的复位不正确
作者: pdf14789    时间: 2014-5-17 11:03
用风枪吹吹北桥,换换CPU 什么的
作者: wu646709908    时间: 2014-5-17 11:04
用风枪吹下桥,保证楼主爽爆了,
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-17 11:07
查了EC的条件不?
作者: longfeipcnet    时间: 2014-5-18 16:58
wu646709908 发表于 2014-5-17 11:04
用风枪吹下桥,保证楼主爽爆了,
桥我是新换的  换与不换 一个样子
外设设备   声卡 网卡PC卡 EDID 芯片都已经拆除  独立显卡 也拆了
之前是5V短  以上是我知道的PCI 设备   还有别的吗
作者: longfeipcnet    时间: 2014-5-18 17:01
腹黑控 发表于 2014-5-17 11:07
查了EC的条件不?
EC 断开EC的复位 791L的7脚 PLT-RST  依然在 跳   静态PLT_RST 对地 600多
这个机器 之前是5V——S5 微短      CPU 供电  显卡供电  内存供电都短 换了之后 正常 对地390
作者: wu646709908    时间: 2014-5-19 09:51
longfeipcnet 发表于 2014-5-18 16:58
桥我是新换的  换与不换 一个样子
之 ...
是5V出来就短路,还是出来后短路。
作者: longfeipcnet    时间: 2014-5-20 02:57
wu646709908 发表于 2014-5-19 09:51
是5V出来就短路,还是出来后短路。
之前是5V后继短  现在正常了 就是不停的复位
