标题: 解决能PING通但不能上网的办法 [打印本页]
作者: zhy123    时间: 2014-5-17 10:18
netsh winsock reset
然后CMD里显示 成功重置winsock目录
作者: zilongtian    时间: 2014-5-22 15:02
原来是这样
作者: zhy123    时间: 2014-5-22 15:04
zilongtian 发表于 2014-5-22 15:02
原来是这样
原理就是这么简单,网上找的文章可以给你说一堆。
作者: zilongtian    时间: 2014-5-22 17:00
如果我pING 不通对方 那我是在本机运行还是在对方运行呢
作者: 弄竹    时间: 2014-5-23 18:57
我都挺懒平常都用360安全卫士里面弄
作者: jobby    时间: 2014-6-6 17:31
我习惯是禁用网卡再启用。
作者: doc110630    时间: 2014-6-17 16:25
跟着分享一个重置Tcp/ip的:
netsh
int
ip
reset c:\tcpip.txt
作者: YANMANYU    时间: 2014-9-23 22:22
学习来的,帮顶
作者: liman    时间: 2014-9-25 14:19
支持!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-11-13 09:21
都是牛人.............
作者: 丿Astr丶安    时间: 2014-11-14 10:26
作者: 2570954110    时间: 2014-11-18 16:26
学习!学习了!
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-11-18 16:35
ping不通  有时候是网线的问题,用测试仪测试正常的,插上去就不正常,而且还能正常上网!就是ping不通路由。你说其不奇怪
作者: jianxintu    时间: 2014-11-18 17:06
这个命令好像是IP重置命令
作者: zhy123    时间: 2014-11-20 02:07
jianxintu 发表于 2014-11-18 17:06
这个命令好像是IP重置命令
是的,重置后就可以联网了。
作者: jianxintu    时间: 2014-11-20 10:35
zhy123 发表于 2014-11-20 02:07
是的,重置后就可以联网了。
这个命令有时也未必吧
作者: lubaoo    时间: 2014-11-21 10:21
好的,我就要这个
作者: sggxqm    时间: 2014-11-23 15:15
强烈支持下楼主ing...
