两个怪问题
失欣疯
2014-5-16 23:26
两个怪问题
宏基4738 i5cpu 独显 故障: 进系统掉电! 拆机发现显卡上面的散热铜管未能贴合,客户自己拆开清灰导致。和客户说是南桥问题,修是150,换220,客户说修, 中间的过程就免去了 , 装机,客户也是懂一点的人,知道拿着鲁大师看一下温度,这里测一下,那里弄一下,说cpu温度过搞,进系统就6、70度,未打开任何程序、软件。显卡50度左右,都是用一根铜管散热的,cpu在前面,显卡在后面(风扇出风口)。没办法,客户说要i解决这个问题,换过风扇和铜管,还是一样,刷过bios,涛声依旧。换过同级别的cpu,还是一样,换i3的也是一样(差不多),cpu核心供电那些空着的电容位置也补上去了,,(南桥是加焊的,做做样子),, 想换个硬盘装个系统看看,结果半路卡住了,被客户不知道动了一下那里,就此算了,客户说不装了,浪费时间,也有和他说鲁大师也不是很准的,也听不进去, 求一个解决方案,各位 现在客户交了100元走了,说明天下午要解决这个问题,fuck ~
华硕k43t ,amd a6 3400 独显, 在别的地方检测的,拿来就说换cpu核心供电和其上下管,好吧,被客户牵着鼻子走了,,报价120元,但是心想可能还有其它问题,就说,我先量一下,看还有没有其它问题,如果没有其它问题的换,单换芯片就是120元,,其它各电感阻值正常,公共点在拆了核心供电上下管后正常。量到cpu周围的电容都直接对地了,和客户说cpu坏了,,报价说这个cpu要260元,而且没有现货i,心想换了cpu也不一定会好,有点不想修了,让客户自己去买cpu,,后面的事也不多说了,换了cpu和芯片ok了,,,,装机,进系统,开机5、6次,有几次都蓝屏(不知道属于蓝屏不,周围是白色的框框,然后里面都是蓝色的,一段英文,
(59.87 KB, 下载次数: 83)
下载附件
保存到相册
2014-5-16 23:06 上传
,,,其它几次也能正常进去系统,就是键盘有些会乱码,比如k,; ,后面就一直这样蓝屏了,,,当天也不早了,就让客户先回去,, 折腾半天发现问题了,键盘!!!!!!!!!!换另外的键盘,ok,能正常使用~打电话又給加了100元说是桥坏了,客户也勉强同意了~想着明天去买快键盘就ok了。。。。第二天一早,发现用另外的键盘居然会掉电~,靠,,,,用他原来的键盘,还是一样,,,主板电池也是够的,3.2v, 外面的电池没电了,心想会不会是这个原因啊,就让它撂在一旁了,,,过了一会,发现用它的键盘又不会蓝屏了,,尼玛,,这个鸟问题唉,,,昨天不用电池也会蓝屏,,用测机硬盘装系统,放了老半天,也没有蓝屏了,,晚上客户拿走了机器,,,,,,,就是有点怕返修哇,,,,,tmd,,,不知道你们看懂没有, 我再大概说一下,,昨天,用他的键盘不用电池和电池电源一起会蓝屏,进不去系统,蓝屏是在出现华硕的logo后,,,用别的键盘不会蓝屏(没有进去系统试,进bios可以正常使用,硬盘被客户拿走了) 今天上午,出现了新的状况,就是用别的键盘会掉电了,其余未变,,,让他停止在蓝屏的状态过了小半个小时。到了下午,用他原来的键盘不会蓝屏了,怎么也不会蓝屏了,用别的键盘会掉电~,,测了·1一下午,都没蓝屏了,,,也·没试电池不足20%的时候会不会蓝屏。。 求解
houlei123
2014-5-16 23:54
你说的太乱了。不知怎没回
偶是搞维修滴
2014-5-17 01:56
电池电量低应该不至于蓝屏吧,这个还没碰到过见识了
89108008
2014-5-17 07:03
这明显是求助啊 怎么发维修经验里来了
fanbenxin888
2014-5-17 08:33
电脑多了 什么问题都有 这也是为你以后维修累积经验啊。
经验维修
2014-5-17 09:02
kan zhuo shiyoudian luan
