手里有个AM2+集成主板,开机不亮,跑码6F,上独显还是6F
正在无语中
2014-5-16 20:34
上CPU假负载测得PG、核电、复位、VTT等都好,用示波器测试CPU没有时钟波形,PCI有时钟,但PCI-E时钟觉得不正常(波形很乱,明天上个图),内存供电正常,桥供电也正常,主板芯片组是NV680的。
简单深度
2014-5-16 21:28
这种是单桥的吧,直接干桥吧
wsx5201314
2014-5-17 10:48
刷个bios 不行 就干桥吧
