VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。例如 一般电路VCC3-- 3V供电。 主板上VCC3: 3.3V VCC25: 2.5V VCC333: 3.3V VCC5: 5V VCC12: 12V VCORE: CPU核心电压(视CPU or 电压治具而定) VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能 3V, 1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。 VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高, VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点 GND--地 供电电压一般都标为Vdd,Vcc。 VCORE--CPU核心电压。 VID--是CPU电压识别信号。以前的老主板有VID跳线,现在的一般没有,CUP工作电压就是由VID来定义。通过控制电源IC输出额定电压给CPU。 VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。 VTT--是AGTL总线终端电压。 CS--片选 CAS--行选通 RAS--列选通 sclk--串行时钟 A或SA--地址线 SYNC--串行同步 SDATA--串行数据 VDIMM--内存槽的电源。 5VSB--5V待机电源,待机电源是指电脑未开机,但插着外部电源,主板上有一部分供着电,可以做唤醒等作用的电。 3VSB--3V待机电源。 主板有 5VSB, 3VSB, 3V, 5V, 12V, 5V_DUAL(USB)。 SB=stand by--待机。 RESET--复位 CLK--时钟 POWER_OK or POWER_GOOD: 3.3V或5V |
