一天连续三块映泰A78系列主板通病秒杀
snday
2014-5-16 18:48
一天连续三块映泰A78系列主板通病秒杀
早上接到块映泰A780主板。故障问题是触发复位灯闪一下。马上全板没供电。上编程器刷BIOS。立马跑数。故障清除。接着没多会又有块A785的主板。问题也是一样。复位灯闪一下没供电了。轻松解决。刷BIOS。这里给大家提个醒。免得走弯路咯。对有帮助的朋友。给咱加点分吧。下载分少得可怜啊
銘埔電腦
2014-5-16 19:28
楼主威武!
dajiahao2010
2014-5-16 20:09
我有张无复位的,还在修呢
yu14600
2014-5-16 21:00
看来买编程器是必须的了
xiongweizayz23
2014-5-16 21:39
全板没有供电刷BIOS????我遇到过几块映泰的 没有供电的,换了内存电源管理芯片不行 ,我是在想是不是桥没有发出SLP S4信号开启内存供电,诊断为桥问题,就扔一边了。。。。
CONTROL
2014-5-16 21:58
我修了好几块技嘉的,也是复位灯闪,BIOS刷了,IO换了,时钟也换了,还是不好
锅家大事
2014-5-16 22:02
以后遇到这种情况还是先刷下BIOS看看情况,毕竟刷软件还是省事的。
鄄城华芯电脑
2014-5-16 22:27
你用的什么牌子的编程器啊。BIOS在官网下的吗?
hu1995
2014-5-17 01:18
第一次 听说 这个故障 下次遇到 同版同故障 要注意一下咯 谢谢分享
芣搣と魂
2014-5-17 01:30
通病维修案列又多了一条
yesli
2014-5-17 07:14
谢楼主提醒,免得走弯路
llxy766
2014-5-17 08:24
xiongweizayz23 发表于 2014-5-16 21:39
全板没有供电刷BIOS????我遇到过几块映泰的 没有供电的,换了内存电源管理芯片不行 ,我是在想是不是桥没有 ...
你的肯定不是桥问题。。太粗心了
云南小书生
2014-5-17 08:27
没供电刷BIOS好 何解?
toshiba520
2014-5-17 08:41
名仕维修
2014-5-17 09:44
没遇到过 学习学习
名仕维修
2014-5-17 10:04
电脑维修要不断的学习
刺客2014
2014-5-17 11:16
方林辉
2014-6-9 01:44
捡到宝了····
12d12
2014-6-9 09:58
看来刷bios有必要啊
151891861
2014-6-9 10:01
现在不管笔记本还是台式机,感觉BIOS坏的机率很大。
chengziwen100
2014-6-9 10:21
不错的贴子,又学到了一招,以后能少走弯路
