标题: 华硕M4A785T跑D4不过内存一案例维修 [打印本页]
作者: 574589511    时间: 2014-5-16 18:35
华硕M4A785T上电不过内存档D4,.查内存电压1.5V正常.再查内存236脚SPD电压3.3V正常.继续查内存VTT电压120和240脚电压0.75V.也正常. 内存总线118脚3.3V不正常  238脚1.5脚电压 不正常.这主板图纸找不到只有点位图它经过一排阻上图
102的排阻,测量阻值偏低,换下,开机正常
作者: 398590400    时间: 2014-5-16 18:42
附个图就好了 哈哈
作者: 574589511    时间: 2014-5-16 19:01
398590400 发表于 2014-5-16 18:42
附个图就好了 哈哈
看了要加分
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-5-16 19:04
反正只要记住这2个不正常的直接去南桥边上找排阻去测一下看上拉电压和阻值是不是都是正常的..+3V上拉的2个信号.SMBDATA  SMBCLK
作者: 398590400    时间: 2014-5-16 19:16
对了总线 不就是3.3V
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-16 19:47
总线不是3.3V是多少V????
作者: dajiahao2010    时间: 2014-5-16 20:07
这么隐蔽的地方啊,还没修到啊
作者: 398590400    时间: 2014-5-16 20:58
銘埔電腦 发表于 2014-5-16 19:47
总线不是3.3V是多少V????
那他测到总线 3.3V 说不对 ?
作者: hu1995    时间: 2014-5-17 01:25
也修到过  旁边的 排阻坏的
作者: 小宝丶    时间: 2014-6-3 15:37
我师傅说阻值低一点没事,变大了才是坏的,这。。
作者: 我的新手    时间: 2014-6-3 19:07
华硕的毛病还真多。。
作者: super380    时间: 2014-6-3 21:39
118脚3.3V应是正常吧,235脚1.5不正常是正确的
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-6-4 08:07
看过,学习借鉴用。
作者: 天天进步    时间: 2014-6-4 12:11
我之前也修过一块是时钟旁边拿个822坏的 也是华硕主板的
作者: 574589511    时间: 2014-6-5 23:05
总线不是3.3V是多少V????
打错了,打多一个字
398590400 发表于 2014-5-16 19:16
对了总线 不就是3.3V
打错了,打错一个字了
作者: 574589511    时间: 2014-6-5 23:06
hu1995 发表于 2014-5-17 01:25
也修到过  旁边的 排阻坏的
这问题我也是第一次修到
哪个说的,不是这样的,偏低就是微短了
作者: 574589511    时间: 2014-6-5 23:07
我的新手 发表于 2014-6-3 19:07
华硕的毛病还真多。。
华硕机子确实是
作者: 574589511    时间: 2014-6-5 23:08
118脚正常的,我打多一个字了
作者: 小宝丶    时间: 2014-6-7 17:24
574589511 发表于 2014-6-5 23:06
哪个说的,不是这样的,偏低就是微短了
好吧,看来我错过了好几块主板。黑板822问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-8 01:47
我也经常修到这样的板子,而且有时候找不到排阻,直接飞线过去,好像也不行,只有SPD的飞线 点亮过。。。
作者: 12d12    时间: 2014-6-8 08:33
这个维修经验我记下了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-27 16:36
楼主也是根据经验快速修复的吧!总线电压不正常如果逐个排查的话需要点功夫~!
作者: kingslee    时间: 2015-2-27 17:18
822真好
作者: 0421    时间: 2015-3-19 22:41
学习了;      新手
作者: xiaotianshi    时间: 2015-3-19 23:45
这个系统管理总线···貌似老是出问题的哦。。。没有图纸有时候跑线就是比较麻烦···加上我这些还用指针的表更要命了。
作者: crony    时间: 2015-3-20 07:48
学习中,高手,谢谢!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-16 07:56
还是有图有点位好。图和点位做到一起,大家就有福了。
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-16 09:11
熟记内存的几个条件,缺电压档内存的还是比较好修的
作者: wep20098    时间: 2016-10-16 09:19
楼主牛~  看来要学习时序~
作者: likai    时间: 2016-10-16 09:46
点位不放上去吗炮线不要跑死人啊
作者: 熊孩子11    时间: 2016-10-16 10:02
华硕这种挡内存的 没图好难修
作者: 同益科技    时间: 2016-10-16 10:33
谢谢分享
