联想B460 CPU温度过高
硪等伱。。。
2014-5-16 18:16
联想B460 CPU温度过高
一台联想B460,CPU温度90多度,换过散热片,刷过BIOS, 这是什么情况啊 求大神帮忙啊
佳玲/wx
2014-5-16 18:18
不好修啊啊啊
郑武林
2014-5-16 18:18
grgdrgdfsgdsfg
电脑维修者
2014-5-16 18:32
测测 供电 高吗
心心蓝
2014-5-16 18:36
换个温控芯片看下
周贵
2014-5-16 18:45
看看是不是CPU供电那有问题
1981johnson
2014-5-16 18:53
CPU换了吗?确定接触绝对良好
q1075023958
2014-5-16 18:55
买个抽风机吧骚年
chenjinfeng5000
2014-5-16 19:06
我今天也遇到b460,cpu、显卡靠近80度,搞了一天,加铜片,风扇长转,没办法温度还是降不下来,把板子拿出来单独点,温度好好点,上网看了下,这款机子就是温度高,设计缺陷吧。
奋斗修本本
2014-5-16 19:34
这款机器普遍温度高,加散热底座吧,小心烧机
芯依电脑
2014-5-16 19:36
我就 有个B460的机子 就是温度高啊
398590400
2014-5-16 19:48
温度 温度 没办法
銘埔電腦
2014-5-16 19:55
查下是否温控!
銘博電腦
2014-5-16 20:18
换温控芯片试一下!
90玩世不恭
2014-5-16 20:21
不好弄啊,小心咯
dajiahao2010
2014-5-16 20:27
BIOS 不对吧。我搞过换桥,直转的,但是像楼主温度显示90度,真不知道是什么问题
prccmc
2014-5-16 21:49
把那两对铁壳MOS管换掉看看——虽然现在用表量电压正常
20080515
2014-5-16 23:24
CPU换过吗,试试了
笔记本维修新手
2014-5-16 23:27
有换过cpu吗?
houlei123
2014-5-16 23:48
应该是温控芯片的问题
偶是搞维修滴
2014-5-17 02:15
还是换扇热铜管试试吧
walkman0904
2014-7-23 11:04
会不会接触不良
11533557z
2014-7-23 11:06
手摸散热片温度烫手吗
张小三2
2014-7-23 11:11
q1075023958 发表于 2014-5-16 18:55
买个抽风机吧骚年
是CPU的高端管有问题吧。重新换2个新的,就OK了。。。。。。。。。。
kndyshow
2014-7-23 11:19
铜管没有问题的话,是CPU问题,I的机器CPU温控在CPU内部。
liuzhiguo
2014-7-23 11:48
先换个CPU试试,不行的话再换温控芯片
wmdsxz
2014-7-23 11:52
看看龟壳是不是有问题。
末乙末
2014-7-23 12:02
确定接触绝对良好
zpf251424437
2014-7-23 12:04
MOS管看看啊
超一电脑
2014-7-23 13:01
进系统看一下电源管理的选项
晨鹏
2014-7-23 13:08
换个CPU 试试 我上次遇到IBM的也是CPU温度高 搞不定
硪等伱。。。
2014-7-29 09:52
没辙了!!!!!!
