联想V360,待机0。01A,实测3-5V无电压
hcding
2014-5-16 18:09
(34.15 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2014-5-16 18:06 上传
联想V360,待机0。01A,实测3-5V无电压,测待机芯片其它正常,1,6,18脚 无电压。还有就是接电源测3-5电感只有:15欧明显低了。拔掉电源后,阻值会慢慢升回420欧,为什么,望高手指点指点,着急呀。
419660540
2014-5-16 18:13
是正常的,先刷BIOS 不行就查EC条件
紫林燕
2014-5-16 18:13
你插着电来测阻值,不小才怪呢,有没刷过BIOS
yok118
2014-5-16 18:15
秀出来了没有
hcding
2014-5-16 19:05
刷了一个,小短路,要再找找先。
xiaorui2349092
2014-5-16 21:13
这机的通病就是EC BIOS容易坏
hcding
2014-5-17 11:44
有些BIOS,小短路。有些BIOS:0.0A,但都是没3-5V.什么情况。
三板斧
2014-5-17 11:50
楼主修出来没有啊
wu646709908
2014-5-17 11:53
我去 楼主比我还新手啊, 查3V5V的供电啊,电阻啊, 电容啊, 都要查下。
hcding
2014-5-17 13:53
RT8223BGQW 可以用,什么代替,换了,51123,51125,51125A都是发热,小短路。显示0.08A
hcding
2014-5-17 13:54
是芯片不是通用还是换的,网上买的东西有时候不靠谱。
tongve
2014-5-17 14:02
13脚有没有有电压
hcding
2014-5-17 14:22
有电压就是线性开启18脚,低了。刷过BIOS后是的0.65V,之前是0V.
Alkiad
2014-5-17 14:22
这个是51123么 昨天用51125替换 烧了两块ec...
五岳之巅
2014-5-17 14:28
刷BIOS不会导致主板短路吧
linronyu
2014-5-17 14:30
测阻值是不要插电的。这样做很危险喔。
linronyu
2014-5-17 14:32
首先插上电。测3 5V电压产生条件再说。哪个没有就修哪个
叨叨三叔
2014-5-17 14:37
既然没有3/5V开启信号 就要追查信号来源,
272868655
2014-5-17 14:40
找个一样的料换上去,不行刷个BIOS 肯定好了 我遇到这样的问题 修好了
hcding
2014-5-17 14:51
很奇怪,刚开始是EC15脚没电压,待机,0.01,3-5V没电压,18脚电压为0;刷BIOS后就小短路,0.08A,18脚有0.65V,一样没3-5V
hcding
2014-5-17 14:51
EC15脚,有3.3V。
hcding
2014-5-17 14:53
会不会是一定要换个一模一样的才有,原来是RT8223B,图纸显示是51123,问题是换了,51123,51125,51125A还是一样,有些BIOS,待机,0.08A,有此BIOS,0.01A.
hcding
2014-5-18 12:22
订了一个一模一样的,8223还是待机高,芯片发热。???????????
