标题: 十年难得一见,笔记本中的战斗机!!! [打印本页]
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-16 17:53
    笔记本型号:DELL老式外星人 PP06XA
    维修时间   :2014.5.14
    故障现象:开机不显示
  今天早上刚开门来一客户来问,电脑开机不显示,可以修吗?“拿出来看一下吧”!然后他从包里掏出一台电脑。我去,外星人,还是老式的!!小伙伴惊呆了,从来不见过的,心里没底啊!
  通电检测,我擦,电流表瞬间拉低,以为大短呢,可是19V电压还在,冷静一想不是短路。适配器呢,那过来我看一下,接下来一幕吓坏我了: 11.8A输出,拿出来的时候我还以为是电动车充电器呢!!这么大个   可秒杀我的只有5A输出的可调电源,; ,没法看电流判断故障了,拆机的时候就随口问下了客户:你这机器哪买的,应该很贵吧@!那客户精神头马上就来了:国外买的,国内市场没有的,买6年多了 当时在国外3000多美元,折合人民币接近3万块了。边说边测了一下,用示波器打下内存SMBUS总线看看有没有跑马,发现有波形,跑马应该过内存了 心里大致有思路了,可能是显卡问题。想这个机器该报多少维修价格合适呢?  直接对客户说:你这机器有可能是显卡问题,等我拆开进一步检测再说吧!
    , ,发现3个大风扇,难怪要求适配器输出那么高的电流。。发现风扇灰尘特别多,出风口都堵死了,密不透风!!!考虑到此笔记本是客户长时间打游戏,可能是长时间散热不良,导致显卡虚焊造成的开机不显示,这也刚好印证了我拆机之前的判断。
   然后对客户说:你这台机器是国外的机子,和我们平时维修的机子有点不同,我可能要花点时间去检测,先留下来,等我电话吧!客户很爽快的留下电话就离开了。
   拿出主板后发现有4个芯片都像显卡,有3个旁边都有显存,有2个可以肯定是显卡,因为上面写着:G84_750 ,这下蒙圈了,不知该干哪个了!! 出去抽根烟再说吧!
   回来再仔细观察了一下,发现这个芯片不知道是什么玩意,也有显存, 这个单独在一个地方的,先不管它。再往下看,发现有3个类似显卡的芯片在一组,2个G84-750,中间有个也像显卡芯片,再仔细观察2个G84的芯片线路都通往中间的这个芯片,感觉这个芯片才是他们的老大,先动它试试看,不行其余的只有挨个来了!!
   这个机子也有点思路了先报价再说。。。然后就拨通了客户的电话..."喂,你好,你的这个机器的呢可能是显卡问题,修好的话的1200,要等2天 我要订几个料!客户说:机器你能不能修的好??,价钱不是问题好吧,抓紧时间弄的吧!。。真TM土豪啊,有钱就好,赶紧干活! 直接上BGA加焊刚才认定两颗G84中间的那颗芯片!
  经过20来分钟的忙活,现在就是见证奇迹的时刻了,洗洗擦擦,装上散热片,连上屏幕,通电,运气很好 机器亮了 ,钞票有着落了。
    这钱来的真TMD爽啊!!!十二张毛爷爷啊 , 客户今天下午刚把机器拿走,真土豪!
作者: wweli10000    时间: 2014-5-16 18:01
这钱真好赚啊,12张毛爷爷啊
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-16 18:12
竟然用11.8A电源。楼主让我长见识了
作者: 419660540    时间: 2014-5-16 18:16
你娃笑掺了,12张毛爷爷呢
作者: Wo平常心    时间: 2014-5-16 18:17
厉害啊···佩服!
作者: Wo平常心    时间: 2014-5-16 18:18
厉害啊···佩服!
作者: fulang168    时间: 2014-5-16 18:22
叨叨三叔 发表于 2014-5-16 18:12
竟然用11.8A电源。楼主让我长见识了
昨天修一个华硕的19V/6点多安的,我下了电池,用可调电源开机都不行,I7的U,耗电这么大........擦........
作者: fulang168    时间: 2014-5-16 18:26
LZ运气好呀,还是细心一下就搞定了,也让我见识了一下外星人的强大...........
作者: 亿通电脑维修    时间: 2014-5-16 18:34
竟然用11.8A电源
作者: 我是胡连军    时间: 2014-5-16 19:08
加焊啊,还会回来的,别高兴的太早。
作者: karman1949    时间: 2014-5-16 19:43
厉害,敬仰一下,谢谢分享
作者: zhuyiab    时间: 2014-5-16 19:49
楼主这个贴子又勾起了我心酸的往事。我做学徒的时侯 店里修到过这款机器,确实是显卡问题 第一加焊客户用了一个星期就返修了 当时忙师傅就让我加焊下 当时也分不清哪个是显卡芯片,反正把三个都加焊一遍,加铜片 没上螺丝的时试过可以点亮,不知道为什么,装上去后,一点开关适配器灯就灭了,还以为没装好,拆了又装,前前后后拆了差不多5次 。最后不知道哪个筋出问题了 怀凝到电源有问题 g拆开后 哪做工 简直好像外星人生产的一样,太完美了,好奇 就拿到手上左看看 右看看,突然觉得一阵电流 穿过我手指头。我被电容里面的电电到了,。怕怕 就装起来 后面就是要死人的事了,装上后通电电源不通电,指示灯也不亮, 我地个妈呀,没把我电坏,把自己电坏了。后来没法和客交待。师傅花了180块 从淘宝 拍了一个回来,算好他没说我,哈哈,现在那个坏电源 还放在我工作台上面,时时提我,不要手贱
作者: 低调做事    时间: 2014-5-16 20:00
zhuyiab 发表于 2014-5-16 19:49
楼主这个贴子又勾起了我心酸的往事。我做学徒的时侯 店里修到过这款机器,确实是显卡问题 第一加焊客户用了 ...
这个有时也看运气的吧 好的话可以用个一年半载 的
作者: cai654321    时间: 2014-5-16 20:08
钱是收到笑了。。。唯一祈祷是别几天又回来了。。。。
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-16 20:14
小伙伴们长见识了!真是公鸡中的战斗机!
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-16 20:33
这机用个10年应该都还可以用{:3_51:}
作者: mengdana    时间: 2014-5-16 21:18
{:3_53:}高手啊, 膜拜一下
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-16 22:27
那样的奇葩机器很少修到啊……楼主维修的技术也是牛逼啊!!!
作者: luoquan006    时间: 2014-5-16 22:40
管它呢,反正只保修一个月!!回来了再收12张毛爷爷~~嘎嘎~
作者: yanlehua55    时间: 2014-5-16 23:09
19楼我这就要批评你了   我们干这行的既然收了钱就不能忽悠客户  这是信誉问题
作者: f9534377    时间: 2014-5-16 23:46
哈哈,人家一家伙挣了解12张,你还赔钱了
作者: linronyu    时间: 2014-5-17 00:21
我是胡连军 发表于 2014-5-16 19:08
加焊啊,还会回来的,别高兴的太早。
加焊也有用很久的好不,你看人家赚钱心里不舒服
作者: linronyu    时间: 2014-5-17 00:24
一个个看了楼主收钱那么多心里不舒服啊。没实力就不要说别人
作者: zxszmca    时间: 2014-5-17 01:55
老式的联想一体机也就6点多安,这电源太牛B了
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-5-17 02:23
12张老毛头我想都不敢想,你也敢报你NB
作者: 陈继斌    时间: 2014-5-17 07:04
12张毛爷爷    他就是回来了   也是笑脸相迎的
作者: 罗战略    时间: 2014-5-17 07:10
技术不错,羡慕啊,能收一千二。呵呵,向你学习。
作者: xujunlinshi110    时间: 2014-5-17 09:07
真不知道那个土豪哪天无意中百度到这个经典案例的时候。情何以堪。
作者: hanhua2013    时间: 2014-5-17 09:24
这样的土豪,必须要忽悠的
作者: 贰十九划    时间: 2014-5-17 09:27
这价格太爽了,比抢银行还爽
作者: jian9369    时间: 2014-5-17 09:46
钱赚的很爽啊。
作者: 风泪眼    时间: 2014-5-17 10:22
这个心态不好  君子爱财 取之有道!报价1200  我肯定换显卡  毕竟加焊用不长  土豪不是2货  天气热 万一就用一个多月就坏了 回头信誉不好 麻烦的!
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-17 10:24
以前的店里修苹果。。也是显卡。。2000.。。
作者: 米奇    时间: 2014-5-17 10:29
双风扇散热的
这台很傻见了
作者: 遛马去    时间: 2014-5-17 10:40
*脏话*  1200块大洋  楼主你太狠了  哈哈哈
作者: 刺客2014    时间: 2014-5-17 10:53
这钱真好赚啊,12张毛爷爷啊
作者: pdf14789    时间: 2014-5-17 11:00
我只看到毛爷爷了。。。。
作者: wu646709908    时间: 2014-5-17 11:02
土豪用的机器真霸气, 11.8的输出,涨见识了
作者: htbcn11    时间: 2014-5-17 11:05
真爽呀,涨见识,还赚钱。
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-17 11:05
土豪,打土豪啊,楼主所在地绝对遍地是黄金。。。。。。
作者: liuguangsong    时间: 2014-5-17 11:14
楼主 工作就是认真,仔细观察,这样成功的机率就高了,
作者: ltbhao    时间: 2014-5-17 11:20
我呢个去。。。我修本本重来没收到5百以上的利润
作者: 785709050    时间: 2014-5-17 11:24
   TMD 爽歪你小子了吧、 我看着都爽,
作者: chen781236516    时间: 2014-5-17 11:29
长见识了呵呵
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-5-17 11:59
楼主报1500-1800啊,万一返修就麻烦了,苹果修一下都要一千,这个肯定要收得比苹果贵啊
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 12:36
你赢了,说的我心里非常内疚,可是钱还是要收地
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 12:37
可是他不是显卡坏了啊,是交火芯片
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 12:53
是啊,运气好,这样的机器不好碰的到
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 12:54
mengdana 发表于 2014-5-16 21:18
高手啊, 膜拜一下
运气好,加了那个不行交要一个一个的是了
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 12:55
xiaorui2349092 发表于 2014-5-16 20:33
这机用个10年应该都还可以用
我感觉也是他风扇那么大,
銘博電腦 发表于 2014-5-16 20:14
小伙伴们长见识了!真是公鸡中的战斗机!
修这样的机器才有劲嘛
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 12:57
我也是这样想的,应该不会有问题
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 12:59
是的风扇那么好用个几个月问题不大
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 13:02
我希望客户不要几天有回来了,12张毛爷爷呢,装在口袋里容易,在套出来还不入杀了我
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 13:03
karman1949 发表于 2014-5-16 19:43
厉害,敬仰一下,谢谢分享
没什么运气好,呵呵,维修嘛终会碰一两个土豪
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 13:04
加焊啊,还会回来的,别高兴的太早。
希望你的乌鸦嘴不灵,12毛爷爷装进去容易掏出来还不入杀了我
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-17 13:13
照这样 咱们的可调岂不是要更新换代了!
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-17 13:15
电脑学徒9.4 发表于 2014-5-17 12:37
可是他不是显卡坏了啊,是交火芯片
嗯 同意sli  因为他的机器是 n卡
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-5-17 13:35
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 13:40
亿通电脑维修 发表于 2014-5-16 18:34
竟然用11.8A电源
是啊,适配器大的就像电动车充电器似的
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 13:41
还是修这样的机器有钱赚啊
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 13:42
刚刚开始我还以为是大短路呢
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 13:43
Wo平常心 发表于 2014-5-16 18:18
厉害啊···佩服!
以后碰到这样的有钱人客户价格还要抱搞点
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2014-5-17 13:44
419660540 发表于 2014-5-16 18:16
你娃笑掺了,12张毛爷爷呢
是啊,普通机器要6台还不一定能赚的呢
作者: 272868655    时间: 2014-5-17 14:45
这样都可以杀客户12张 楼主果然是厉害 土豪 就是好说话 什么都可以,,,
作者: 李漂渺    时间: 2014-5-17 14:52
看样子很强大啊  外星人还没修过
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-17 14:59
我真的修过一台,给dell服务站修的。收了100啊。天啊。差距真*脏话*的大。但是和他们长期合作没办法。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-5-17 15:02
什么问题呀,高手
作者: tongve    时间: 2014-5-17 15:55
外星人的就是要收贵一些,问题太多了
作者: NB虚焊    时间: 2014-5-17 16:05
作者: 37373358    时间: 2014-5-17 23:03
有钱,,,爽  ,我没有这么高收到过
作者: youhulanxian    时间: 2014-5-17 23:16
xps系列吧 不是外星人
作者: 希捷维修    时间: 2014-5-17 23:29
thank you very much
thank you very much
作者: long2o78    时间: 2014-5-18 07:09
收1200是正确的,因为后面可能还有不可知的问题。
作者: 398590400    时间: 2014-5-18 07:44
楼主神勇呀 !哈哈 要是我就不知道怎么办了 原来是带不动机器。不过1200块钱 确实是很搞了 G86 G84的芯片 都是虚焊的毛病 没一个没有问题的
作者: djz20011211    时间: 2014-5-18 08:09
外星人的机器做的很结实。我也曾修到过。
作者: 江西人民    时间: 2014-5-18 08:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huhaju    时间: 2014-5-18 08:43
我的娘啊,12张毛爷爷啊,这个是什么概念。只要散热做好了,应该返修至少也要等很长一段时间了,放心的揣在包里吧
作者: 悟红尘    时间: 2014-5-18 08:48
就怕返修。,毛爷爷不知道养不养得住
作者: zhu13141155723    时间: 2014-5-18 09:18
楼主够狠,不过呢有毛爷爷就得赚,
作者: 怡红快绿    时间: 2014-5-18 09:28
这个收费一般吧,前几年维修经常这个价格,现在被一些新人胡搞,乱收费,把一个高科技行业搞的像是修自行车的一样。
作者: 弯刀    时间: 2014-5-18 10:17
散热清理好了,应该能用两月,就看楼主运气了。
作者: 1269119042    时间: 2014-5-18 10:55
我擦1200啊,不过应该可以用几个月吧
作者: znl12    时间: 2014-5-18 10:55
见识了,不过还是学到了细心 ,要是我看到3个芯片像显卡都不知道咋做了!
作者: 曾书书    时间: 2014-5-18 10:56
楼主判断准确,运气也不错哦
作者: 565899547    时间: 2014-5-18 11:13
你这本也太老了吧,不过有毛爷爷就不怕老
作者: S1念    时间: 2014-5-18 11:17
简单粗暴 。  这机器修起来带劲
作者: 182187035    时间: 2014-5-18 11:19
现在修一些稀有的东东才能挣到钱呢~~~就喜欢客户说他自己的机子有多么的牛B啊哈哈哈~~牛B自己就要付出牛B机子维修的价格哦~~只要能搞定~~呵呵~~毛爷爷多多地啊~~
作者: wuqaia    时间: 2014-5-18 11:20
电动车充电器,哈哈。
作者: 我太阳维修    时间: 2014-5-18 11:32
我擦,楼主你赚疯了啊,羡慕嫉妒恨啊
作者: 消失的印记    时间: 2014-5-18 11:33
在北京的时候遇到过一台没修好,那时候刚出来,技术不怎么样。。。以后就再没看见这么好的机子了。。
作者: feiqi555    时间: 2014-5-18 11:46
呵呵 楼主可真幸运哦 。不过我这店里昨天接了个中铁局的机子是用来钻隧道的台式主机。法国原装进口的。我们店报了一万块。客户同意修啦。可把我们店的所有工程师高兴坏了。都上阵共同修这台机子。
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-18 11:53
楼主赚钱真是太轻松了,,那客户着实也是太阔气了,,你运气也是太好了!
作者: IT精锐    时间: 2014-5-18 11:54
楼主大发了,这市场这行情,叫我等情何以堪!
作者: userful    时间: 2014-5-18 12:20
1200都不给客户直球?
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-5-18 12:23
大忽悠 真厉害 佩服!
作者: 541872190    时间: 2014-5-18 12:28
风泪眼 发表于 2014-5-17 10:22
这个心态不好  君子爱财 取之有道!报价1200  我肯定换显卡  毕竟加焊用不长  土豪不是2货  天气热 万一 ...
我也是这么觉得,这价格报上去了说好是要什么的就要做,别忽悠,曾经我就说过,你赚一次他的钱你以这样的心态想赚第二次想都别想,而且你也别指望他身边的朋友亲戚会带客户给你了,人家确实不是傻瓜,给你坑一次还坑两次?你做出来的让人家客户很越快的接受和收钱这样你的生意才会做大,就是信誉问题,开一家店没有讲信用,这家店肯定开不久,这时最明显的道理
作者: 迷茫中    时间: 2014-5-18 12:30
厉害啊···佩服
