标题: E40不定时死机 [打印本页]
作者: 我是卖抱的    时间: 2014-5-16 17:46
标题: E40不定时死机
一台E40笔记本,开始是不开机 ,刷EC和南桥BIOS后开机亮机,装机后进系统死机,有时卡在WIN7滚动条那,有时不开机,待机有3V和5V。求大神解决。。。
补充内容 (2014-5-24 09:20):
问题已解决,是板子上的一个保险的问题,换了就好了。。。
作者: 我是卖抱的    时间: 2014-5-16 17:50
对了,刷BIOS后还换了个PR109管
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-16 19:35
散热问题没有做好吧
作者: 水滴石穿    时间: 2014-5-16 19:44
先跑鲁大师看看跟散热有无关系
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-16 20:03
先检查温度,天气热了,散热是个问题
作者: prccmc    时间: 2014-5-16 21:51
温度问题   你用风扇对着吹看看还卡LOGO吗?
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-5-16 22:00
查供电正常不
作者: 20080515    时间: 2014-5-16 23:30
不开机时电流多大,有没有跳变呢
作者: houlei123    时间: 2014-5-16 23:37
重装系统试试
作者: 我是卖抱的    时间: 2014-5-17 10:27
20080515 发表于 2014-5-16 23:30
不开机时电流多大,有没有跳变呢
不开机时电流在0.3-0.7跳变,进系统卡在win7启动画面。
houlei123 发表于 2014-5-16 23:37
重装系统试试
装不了系统啊,进PE也死机。
作者: 爱上时间    时间: 2015-3-9 15:50
I 系列的 CPU很容易坏哦
作者: shenbo1    时间: 2015-3-9 15:51
保险会引起死机?
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-10 14:45
待机电源过大了?
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-3-10 14:49
楼主说清楚 怎么好的
作者: 冰点维修    时间: 2015-3-10 15:03
楼主上个图说清楚一点呀!!
作者: chenjsj    时间: 2015-3-10 16:19
待机电路偏大啊
作者: 李元元    时间: 2015-3-11 09:37
保险? 什么保险说清楚点
作者: hyc4280501    时间: 2015-3-11 10:49
可以说清楚 是哪个保险吗
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-11 10:53
一个保险会引起这样的 故障?
我还以为显卡有问题呢
作者: 天地融    时间: 2015-3-11 11:56
刚处理了一个散热有问题的,使用过程中白屏
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2015-3-11 12:42
谢谢分享 路过赚点分
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-11 13:09
刷的BIOS不对吧
