ZXCVWtest
标题: DELL D630换显卡后开机不上电 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-5-16 17:44
一台DELL D630的老笔记本开机花屏,拆开一看原来以前加焊过,现在又坏了, 跟客户讲好价好,买了一个620的显卡换上去,结果开机还不上电了,电流上到0.11就掉了,而且待机5V也没有了,再压开关只到0.6就掉了,以前换这种显卡都是手到擒来,今天不知哪里出问题了,难道是显卡有问题吗,仔细量显卡又没有短路,也没发现掉件?
作者: 创微    时间: 2014-5-16 17:50
估计板子断线了 你查下PG信号 回路
作者: 759290817    时间: 2014-5-18 11:01
这种板子不贵,直接换主板算了,不修了.
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-18 11:28
修机之前有必要和顾客报风险,特别是老机子,和客户沟通好才不会有麻烦事。。。。。
作者: 我太阳维修    时间: 2014-5-18 11:31
换板好啊,又多了一张料板,又稳定
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-5-18 11:32
应该是缺电压引起的
作者: 热插拔内存    时间: 2014-5-18 11:35
在换个显卡试试
作者: thelsl    时间: 2014-5-18 11:41
看下显卡背面的供电
作者: 398590400    时间: 2014-5-18 11:42
是不是 显卡没换好呀了 原来人家 还花屏 你现在都不开机了 估计也是显卡
作者: sxmymx    时间: 2014-6-14 12:16
应该哪里短路 了
作者: lee6658    时间: 2014-6-14 22:28
短路了,先查一下显卡有没烧掉
作者: 十年后    时间: 2014-6-15 15:35
bga 有掉价的地方吧,,还是磕到那里了,有时候我们放板子的时候很容易磕到的,,
作者: tslai    时间: 2014-6-15 16:50
应该是主板有一些地方短路了吧
作者: hnsylgj    时间: 2014-6-15 16:54
待机没5V还可以触发?不过DELL有些机是触发后才有5V的,D630好久没修过了,不记得了,你搜索看看,要是待机就有5V,你的没就不自然不对了,可能显卡没换好,或显卡本体坏的~!
