标题: 技嘉GA-G31M-ES2C复位灯闪维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-5-16 16:25
板子是店里另一个同事查的,后就搁在一边了,刚才我就上来看,问他是什么故障,他说是不跑码,另外复位灯闪,几秒就一下!
听在这里我心里不是滋味,不好修呀,心中一万只草泥马飘过~~~~
自己一个人,许多测量点没办法照,而且最近板子多也没有那么多时间,咋们速战速决!
板子型号~技嘉板子复位灯闪很难修,其他板子还行吧
      两张图片,看复位灯,一下子很亮一下子就暗了
由于板子很多,很急就没照片了,也没怎么细查这个板子,本来是可以秒杀啊~ 想这个故障 可能CPU座子 ,CPU坏, IO  南桥
换CPU 清理CPU座子,压CPU座子,一道工序下来,故障基本一样~~没办法换IO ,IO的8718 LXS  GB 没有一样的,代换有GXS 带GB 的换下去
还是一样~ 心里都想加焊桥了~
没办法测供电,看看哪个地方的电压会跟着复位灯跳变~
表笔接到内存供电 CPU供电 桥 时钟都正常,就是 复位电压跳变~~很想说一声操~~
再一次量电压,表笔点到内存供电下去,发现很多的电压跳变~~,这下我心情激动了, 马上测IC 1.5.7  电压发现了,
发现内存IC 的供电脚微跳变~~ 打开图纸,找到内存的IC
图纸里面我看到VCC是有D65过来的,表笔测到D65的时候故障的来源就出来了,不错就是这个二极管,1。2脚12V 5V双路正常,到了3脚就跳变了。。
换个二极管下去,
久违的代码出现在我的面前!
觉得好的给我加分吧,5分就好了,才有动力~这个故障我想是可能因为南方最近的天气比较潮湿后引起的!
作者: wjw888yy    时间: 2014-5-16 16:34
有图有真相!很给力!
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-16 16:44
楼主高手哇!想问一下,复位灯闪-维修思路是?????
作者: iaog    时间: 2014-5-16 16:50
高手,不错,要是我一定会想换桥了
作者: 痴迷无限    时间: 2014-5-16 17:00
是换的D65 还是加焊的, 什么叫“说不清那个二极管用风枪吹吹就好了!
”呀?
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-16 17:01
复位灯闪的维修思路???是没复位吗??
作者: rich8077    时间: 2014-5-16 17:06
复位灯闪.找跟着一起闪的跳变电压,这个思路学习了..
作者: 主板进修者    时间: 2014-5-16 17:34
好经验。。。。,。。
作者: 873808892    时间: 2014-5-16 18:27
我修过也是这故障,但是时钟信号闪引起的。
作者: yu14600    时间: 2014-5-16 21:07
还是有图纸轻松一点..
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-16 21:36
要是我  我一般会直接换IO 最后加焊下桥和座子,不行就算了。。。
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-17 01:33
供电都不打直接一通干,牛B..
作者: yesli    时间: 2014-5-17 07:01
膜拜楼主,感觉又学到东西了
作者: 名仕维修    时间: 2014-5-17 09:40
双路供电很诡秘
作者: 為了夢    时间: 2014-5-17 09:45
请楼主,帮解释一下, 第一次量是正常,再一次量,发现很多电压跳变(指的是哪些电压)?
作者: a46437906    时间: 2014-5-17 09:50
不是很明白。再一次量电压,表笔点到内存供电下去,发现很多的电压跳变~~。1。2脚12V 5V双路正常,到了3脚就跳变了。
作者: wsx5201314    时间: 2014-5-17 09:50
这不是南桥坏了的节奏吗?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-5-17 10:40
a46437906 发表于 2014-5-17 09:50
不是很明白。再一次量电压,表笔点到内存供电下去,发现很多的电压跳变~~。1。2脚12V 5V双路正常,到了3脚 ...
二极管坏了导致12V或者5V经过二极管的供电不稳定,跳变后送到5脚的供电也随之跳变
表笔接到内存 ...
二极管坏了导致12V或者5V经过二极管的供电不稳定,跳变后送到5脚的供电也随之跳变,5脚也连接的BOOT脚,所有说发现很多电压跳变,是指 VCC BOOT  还有7脚开启~
作者: hacker6010    时间: 2014-6-8 12:28
楼主的意思就是D65的第三脚电压有跳变???
作者: hacker6010    时间: 2014-6-8 16:03
我现在手里也有一块同样的板子同样的问题。。。。现在已经没有头绪了。。。。。。。。。
作者: 暗黑使者    时间: 2014-6-8 21:01
供电没打完就直接想干桥了?
作者: 暗黑使者    时间: 2014-6-8 21:11
内存主供电也跳变了吧,要你你咋量内存供电芯片的1,5,7脚捏
作者: 凯信one    时间: 2014-6-8 21:12
哇!  又学到了一招!我看着这版这情况就心凉了大半截!!!!
作者: 474789055    时间: 2014-6-9 09:52
作者: hnjiio    时间: 2014-6-9 15:54
为什么楼主一开始就想也不想就去干CPU 座子 在又去干IO 然后就差一步就去干桥了 前面的 供电都没测量吗???????????????????????{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: ;;;;;    时间: 2014-6-9 17:33
我的这个是d66、3脚跳变  不一样能不能换
作者: 面对面想你    时间: 2014-6-22 20:36
发现有很多技嘉的闪复位,没思路
作者: 向胜利出发    时间: 2014-6-22 21:06
复位灯一闪一闪的一般都是电压有跳变吗?
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-22 21:54
以前清理座子,换cpu,拆com口芯片,换io,放电,还不行的话基本上是判断是南桥了,因为技嘉的好多都是这样的。时钟到没遇到过坏的。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-22 21:55
感觉真的是都没有按照时序来一步一步查,导致冤枉了好多主板了。
作者: panpende    时间: 2014-6-23 11:32
进来学习学习。
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-23 17:36
挺好的,学习了,以后多多发贴
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-24 09:55
二极管没有导通。。至没有给IC供电。。。
作者: lixinran550    时间: 2014-6-24 11:37
楼主  你那个三极管用什么替换的?上面写着kss
作者: 29939869654    时间: 2015-1-28 10:50
帖子很给力,赞下。
作者: neco    时间: 2015-8-4 14:55
”呀?
最后是换的D65。
作者: neco    时间: 2015-8-4 14:58
銘埔電腦 发表于 2014-5-16 17:01
复位灯闪的维修思路???是没复位吗??
复位灯闪现象代表主板是没有复位故障。
作者: neco    时间: 2015-8-4 15:03
向胜利出发 发表于 2014-6-22 21:06
复位灯一闪一闪的一般都是电压有跳变吗?
不一定,单元电路主供电偏低也会造成。
作者: neco    时间: 2015-8-4 15:09
就是D65 本身3脚有跳变,这里二极管正向导通阻值断电测量估计应该也会产生跳变。
作者: neco    时间: 2015-8-4 15:13
内存主供电跳变主要跟内存供电芯片BOOT 1脚电压跳变有联系。
作者: neco    时间: 2015-8-4 15:27
嗯,这里1和7脚供电产生跳变主要是5脚VCC供电不平稳导致的。
作者: neco    时间: 2015-8-4 17:41
二极管坏了导致12V或者5V经过二极管的供电不稳定,跳变后送到5脚的供电也随之跳变,5脚也连接的BOOT脚, ...
12V或者5V经过二极管的供电不稳定跳变后送到5脚的供电也产生跳变时间久了应该会引起内存供电芯片损坏烧毁。
作者: brianzou    时间: 2015-8-4 18:14
这位置的双二级管老爱坏
作者: 654831927    时间: 2015-8-4 18:15
谁有技嘉H61主板的图纸啊
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-4 18:58
复位灯一闪一闪的一般都是电压有跳变吗?
作者: 1m听客    时间: 2015-8-4 19:11
学习了,谢谢
