海尔T621维修
759290817
2014-5-16 15:14
海尔T621维修
一海尔T621集显笔记本开机电流上到0.29掉电,拆机检测当主板开机后,CPU,内存供电都正常就是给北桥的供电的1.05V电压没有,如下图:用万用表打上下管PQ20和PQ21 G极的阻值发现其中一个阻值20欧以下,这一般是RT8204短路了,把RT8204取下G极不短路,说明就是RT8204坏了, 网上发一个RT8204回来焊接上,再开机电流还是到0.29掉电,1.05V电压依旧没有出来,这时用万用表测量PL10的阻值只有22欧,(问题一:不知是否短路?)接着再查RT8204工作条件2脚和9脚各有5.1V电压;13脚有4.5V电压;14脚和15脚触发后各有3.3V电压;16脚待机0.79V电压,(问题二:16脚这边只有0.79V电压,而1M电阻的另一端另支却有19V电压,1M电阻取下来量却是好的,);4脚和5脚待机和触发后都没有电压,根据电路图找4脚和5脚分别经过一个电阻PR145和PR147到内存供电管理芯片PU4的13脚,PU4的13脚却也没有电压,问题在哪里呢,求解
xy7834066
2014-5-16 15:57
要是怀疑短路,你用烧机大法吧,短路的可能性大点。关于那两PG信号,芯片不正常是不会产生HWPG的,这个信号会与其他的芯片的PGOOD信号相与,一个不正常,全部拉低。
坐等妹纸
2014-5-16 16:29
你这种情况哥来帮你解答下
看看PC65升压电容在不在 还有你的16脚你千万别乱干,这个是频率设定,弄不好输出电压有变化, 我的之前电池开机无显 ,电源开机正常 就是因为这个电阻 跟芯 片有问题 我随便换了个输出电压11V把内存都烧了,4 脚5脚这个是要等你的PL10有电了才会输出 ,是电源好 这种情况应该要有输出的 都有开启了,不行把上下管换掉 随便找二个N管 后级不能短路
759290817
2014-5-16 20:59
上下MOS管换过,升压电容也换过;一,用示波器测量升压电容的一端按开关触发瞬间示波器有波形;二用烧机大法烧1.3V,电流1.0,北桥微微热,烧1.8V,电流2.02,北桥发热明显.高手判断下,是不是北桥短路了,北桥好取不好装,所以不敢轻易拿下
a000135
2014-5-16 21:11
跟老大学习一下,
759290817
2014-5-17 16:29
把北桥取了,故障还是一样,看来不是北桥短路引起的,
759290817
2014-5-17 16:30
759290817
2014-5-18 15:20
放弃维修,换板搞定
奋斗修本本
2014-5-18 15:26
烧机处理,分开排除
