标题: 学员支持版块转出 论坛首发 ASUS P5系列主板档D0 98故障维修分析 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-16 15:13
[attach]722110[/attach][attach]722022[/attach]ASUSP5系列主板档D0 98故障维修分析
根据论坛和学员反映近期维修中遇到大量ASUS P5系列主板档D0 98 96及D0-98循环代码的板,在论坛上有部分会员通过实践证明以下几点为维修重点。一是BIOS资料、二是BIOS边上排阻、三是北桥问题,以上三点都有会员处理过大部主板。为让广大能清晰分析此故障特别对ASUS主板D0 98代码进行分析。希望大家能够通过本贴边到相关信息提高维修技术。感谢大家对老徐的支持。
D0  98  96或者D0 98代码根据常见维修代码维修所讲判断是北桥问题,这个判断不是全对也不是全错。在论坛在大部会员会先刷BIOS,再加焊BIOS周边的8.2K排阻,最后换北桥维修好很多主板。
其实根据及论坛实践总结分析D0  98代码是检测前端总线出错所导致,最根本问题是前端总线FSB频不对导致出错。主板在工作过程当中FSB总线一端连接CPU,另一端连接北桥。CPU工作频率是由CPU自己发出信号通知时钟芯片进行设置,而北桥FSB频率是内部默认设定或者其它外围元件IO进行设定。从以上几个简单分析部分学员已可判断导致D098代码的故障位置。
时钟设定原理,主板触发上电后CPU通过H_BSEL0、H_BSEL1、H_BSEL2三根线通知时钟芯片CPU和北桥的前端总线工作频率。而IO通过GPIO脚告诉北桥(BSEL)当前FSB总线工作的频率。大家有发现没同是一个前端总线频率,有两个设定方法。一个是CPU根据自身设定通知时钟芯片发出什么频率给CPU和北桥。而北桥是支持频率是多种的如667、800、1333最高有1600,不同CPU使用频率不一样,如果北桥和CPU的前端总线频率不匹配导致通信不正常就档代码了。那北桥是通过IO通知北桥前端总线频率是多少,这样使CPU和北桥前端总线频率一致,通信能才正常下去。
原理知到了吧,是不是想快点知到怎么维修?你一定会在心里说老徐别废话那么多,快说怎么修就行,哥记住原理是故障分析的依据,修板速度是你经验的总结。好吧不多说了给大伙分析一个维修步骤吧。
通过分析和论坛反应问题总结出导致D0  98  96及D0  98循环代码主要有以下几个位置,分别是BIOS出错、BIOS总线、CPU座空焊、北桥坏、IO总线、系统管理总线、时钟芯片坏都会导致。哈哈故障多了吧,板上基本都说完咯,是不是没意思跟没说一样子?重点如下。
请大家多多关注、多支持迅维学员技术支持版块,有大家的共同努力发贴、技术交流论坛发展一片美好。
作者: pp1006244196    时间: 2014-5-16 17:26
P5系列修得少   还是先保存起来!!
作者: 海韵之恋    时间: 2014-5-16 17:28
pp1006244196 发表于 2014-5-16 17:26
P5系列修得少   还是先保存起来!!
这个P5不是指H55、P55 是现在的G41、G31双桥主板。
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2014-5-16 17:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zyly789    时间: 2014-5-16 17:36
徐总 总结的 一定要记住
作者: daofen2008    时间: 2014-5-16 17:37
一般看到华硕的主板都没有兴趣  下次接到了也试一下
作者: 月饼    时间: 2014-5-16 17:42
对于北桥的FSB频率设定部分,我去跟你研究下,我感觉有点问题
经研究发现,原来是华硕改动了通用设计~通过IO的GPIO来管理北桥的FSB。
作者: 郭郭郭郭郭    时间: 2014-5-16 17:58
徐老师出品必属精品,下次遇到的时候就有方向了
作者: 取个名字这难    时间: 2014-5-16 18:34
先收站起来了先 哈哈
作者: 简单深度    时间: 2014-5-16 18:43
老师就是给力,做人就要向老师这样,活到老学到老
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-5-16 20:39
老徐的250阅读权限把我可坑苦了
作者: 七色の明日    时间: 2014-5-16 20:47
老徐的帖子一定要回
作者: pp1006244196    时间: 2014-5-16 22:11
俺知道哈  我们这是小地方  G31 G41都是昂达 双敏之流
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-5-16 22:11
感谢徐总感谢迅维
作者: 那丝、せ有春天    时间: 2014-5-16 22:15
徐总老给力啦
作者: qiugang    时间: 2014-5-16 22:33
此乃精品!必须分享!
作者: 钟离昧    时间: 2014-5-17 13:38
华硕没有电路图,就会瞎子摸大象啊
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-5-19 22:04
徐总一如既往的给力啊
作者: 我心如水!    时间: 2014-5-20 13:53
谢谢徐老师,辛苦了,以后有什么新发现多来几帖。
作者: 付吕剑武    时间: 2014-5-21 09:36
CPU有四根线,在复位前去南桥进行频率绑定,南桥去控制时钟芯片的频率,饼哥。我记得大概是这么个流程,
作者: 月饼    时间: 2014-5-21 11:44
跟南桥没关系了。直接是CPU或者徐总说的IO去配置时钟的FSB频率
作者: 取个名字这难    时间: 2014-5-23 11:06
加分学习两不误哈哈
作者: luyoumeng    时间: 2014-6-18 22:11
徐老师....感谢您分享那么多好东西...可惜今天没过。。。。哎.....
作者: 海韵之恋    时间: 2014-6-19 11:51
想要呀,把技术搞好再说.
作者: chinafixRookie    时间: 2014-7-4 00:45
徐总出品,必属精品!
作者: huha0012    时间: 2014-7-31 18:37
学习 了
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-8-7 20:39
呵呵,看了这贴我知道,我漏掉那一点了
作者: J153345551    时间: 2014-8-19 20:42
此乃精品!必须分享!
作者: lichengzb    时间: 2014-8-30 12:21
这个必须顶起
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-9-30 17:11
我遇到好几片这种故障的板都没有修了
作者: 小数点0529    时间: 2014-10-2 14:21
我的刷完bios,第一次触发上电挡do掉电重启不跑码,拔电之后触发上电都正常。为什么呢徐总(没刷之前是do 98 掉电重启不跑码,刷的是华硕官网bios)
作者: 海韵之恋    时间: 2014-10-10 17:51
小数点0529 发表于 2014-10-2 14:21
我的刷完bios,第一次触发上电挡do掉电重启不跑码,拔电之后触发上电都正常。为什么呢徐总(没刷之前是do 9 ...
BIOS很少导致,大部分是时钟芯片问题。
作者: 小数点0529    时间: 2014-10-10 20:26
当代码的时候没有cpu供电,忘了测时钟正常了,估计也没有时钟吧。徐总,能给我说下为什么是时钟芯片的问题吗?
作者: 小数点0529    时间: 2014-10-10 20:31
CPU工作频率是由CPU自己发出信号通知时钟芯片进行设置,而北桥FSB频率是内部默认设定或者其它外围元件IO进行设定------是这个原因吧,我之前没认真看,漏掉了,嘿嘿
作者: 三冠维修    时间: 2014-10-10 23:47
这个代码有时档有时不档!是什么问题呢
作者: kannenen    时间: 2014-10-11 12:28
小白  路过  看大神回复也是一种学习
作者: 萧秋雨    时间: 2014-10-11 13:55
上次有一个换了822美好,结果换了102好了
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2014-10-11 17:18
谢谢徐老师,辛苦了,我这边有一块会断电不知道是什么问题
作者: agt520    时间: 2014-10-11 20:16
我碰见很多内存不过的板,但客户都不愿意修桥,
作者: 这是我小号    时间: 2014-10-11 22:20
虽然很少碰到徐师傅说的但是l-ig31m l-ig41 系列的依然让人头疼   最近碰到好几块g31的都是主板12V那块的问题  搞得对维修都有心理阴影了    真不想说那么多  徐师傅你就当我发牢骚或者赚下载分吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-13 05:22
这半年修到这样的板子太多了,几乎每天至少要修一块,以前,刷刷BIOS,加焊下BIOS旁边的822或者是风扇接口旁边的822几乎都可以好,现在好像不行了,,,搞不动了,,,,前几天遇到好几块跑DO 98  96  CC 循环跑的我用力按住南桥  跑到9B的时候突然跑D4   D5一直亮机,,以为是南桥空焊了,加焊了  还是一样,又按住  有时候可以  有时候不行,,,又以为是没有加焊成功,又上BGA, 结果一样,遇到好了了,,,还有的不亮机刷了BIOS出现 错误,能亮机  不进系统,会报错,每次要清下COMS才可以进系统,又以为是BIOS刷错了,找了能亮机的主板 保存BIOS  重新刷还是一样,在论坛里面找了下,说是机箱入侵,听都没有听过,华硕的故障就是太奇怪了,
作者: 未来梦想    时间: 2014-10-13 19:00
先顶一下,谢谢版主
作者: yxd6652    时间: 2014-10-14 08:07
徐总帖子必看……学习
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-14 19:19
学习学习
作者: SunFreedom    时间: 2014-10-17 13:32
精品!必须分享!
作者: panpende    时间: 2014-10-18 08:17
进来学习学习
作者: lary    时间: 2014-10-18 20:44
好东西,好好学习
作者: 492462670    时间: 2014-10-19 09:50
看了之后有点领悟,先收藏以后再慢慢消化
作者: 创世纪数码    时间: 2014-10-19 14:51
取个名字这难 发表于 2014-5-16 18:34
先收站起来了先 哈哈
先保存下来慢慢研究了
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-10-20 21:23
对于理论上的知识我知道的额还是很少,希望各位大师能发更多的精华出来,我们才能有进步。D0.98的有一部分修不出来,现在看了思路就清晰一些了。
作者: 么么兔    时间: 2014-10-21 10:40
ccc又学到工东了,下了
作者: 唯独    时间: 2014-10-21 18:55
现在P5系的板子还是很多的,徐总多出精品贴哈
作者: chenshuai123    时间: 2014-10-22 14:12
感谢楼主的分享
作者: 450403976    时间: 2014-10-22 18:13
还在学习中。。。。努力努力呢。
作者: lindinguang    时间: 2014-10-24 12:06
老师们你们作出了维修行业伟大的贡献
作者: 韦军    时间: 2014-10-26 08:47
辛苦了, 谢谢楼主
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-10-28 00:22
华硕的G31  G41时钟坏很多
作者: 广信电脑    时间: 2014-10-29 14:21
P5系列修得少   还是先保存起来
作者: sainerz666    时间: 2014-10-29 16:38
只適用g31和g41
p45 g33那些的呢??
作者: caaaa    时间: 2014-10-30 23:18
群主讲的真好,说在我心里头了就这个问题想了很久有空一定要多分享分享出来哈。
作者: 火星上的来客    时间: 2014-10-31 23:35
这么好的贴,要收藏才行.
作者: wendong    时间: 2014-11-1 11:59
昨天 看完这个帖子  修好了一块 这样的主板  822排阻的问题
作者: 文易福    时间: 2014-11-5 00:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-6 10:25
还没有修到过这主板 先记下啦
作者: jf2451261    时间: 2014-11-7 11:55
有同感,我也碰到过这样的问题
作者: 星月科技    时间: 2014-11-7 22:52
98修得最多得还是内存得系统管理总线出错,内存槽旁边的小8脚还是6脚芯片,哈哈拿掉就好!
作者: woshigeshen    时间: 2014-11-13 15:22
修好过一个    BIOS旁边的排阻  别的都没弄好
作者: 石头万岁    时间: 2014-11-13 21:49
正遇到一块这样的板,研究下,谢谢楼主,
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-13 22:14
还得好好学习啊 我还是差远了
作者: dai052    时间: 2014-11-15 10:37
还在学习中!!!!!!!!!!!!
作者: 诚信电脑出租    时间: 2014-11-15 16:25
好贴.........
作者: 凯信one    时间: 2014-11-15 22:58
上次我修到一片主板是拆串口好的哦!!!
作者: 哪吒ゅ    时间: 2014-11-17 11:38
非常感谢老师给的资料,以后遇到了,可以少走很多弯路,老师的经验肯定是丰富的,太值得学习了。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 15:59
迅维学员有一定的特权的。
作者: 阿正哥    时间: 2014-11-20 12:05
跟徐老师学太多东西了
作者: binghun    时间: 2014-11-20 23:08
谢谢徐老师,辛苦了
作者: wendy235    时间: 2014-11-25 22:10
徐总,让我们少走了很多弯路!!!
作者: 逆天大神    时间: 2014-12-2 15:22
hahahahahahah 水一下
作者: 浮生93    时间: 2014-12-3 11:46
不错不错不错不错不错
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 09:39
谢谢徐老师的讲解总结 。。。非常感谢
作者: shenke668    时间: 2014-12-5 20:47
收藏学习中,感谢老师认真讲解,以后希望多多帮助
作者: 唐枫    时间: 2014-12-7 09:47
我这里也有一块P5PQL 的主板跑DO ,bios刷了,南桥换了还是不行
作者: ohv    时间: 2014-12-8 13:16
给力!!!!!!!!!!
作者: 建明电脑    时间: 2014-12-11 14:05
学习了一点
我今天也遇到P5G41T-M LX3 跑98 D0
作者: 建明电脑    时间: 2014-12-11 14:52
今天修了台 ASUS P5G41T-M PLUS 档代码 98 D0 先以为是BIOS 与BIOS 旁边排阻,刷了BIOS 换了BIOS 旁边排阻故障已样 后换了PCI之间挨着南桥边的排阻272 后故障消失了 亮机了,
作者: xw小郭    时间: 2014-12-14 19:42
do不是cpu的事吗
作者: yblnm    时间: 2014-12-15 18:44
小白我看得有点晕,先保存!
作者: 邓州维科    时间: 2014-12-20 18:36
有一精品啊。。。。。珍藏了
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-12-21 12:03
此乃精品!必须分享!谢了!!!
作者: 3320099    时间: 2014-12-22 21:39
有些报d0,但能开机
作者: 程彦威    时间: 2014-12-26 15:32
很好很好顶
作者: koflcm    时间: 2014-12-26 15:48
新型主板好像维修经验分享的不是特别多,感谢分享
作者: shui5770    时间: 2014-12-26 21:55
我正好有一片华硕的P5G41主板是跑DO 98,822排阻换遍了也不行,看来是北桥坏了。
作者: 骁晓    时间: 2014-12-26 22:28
有步骤就是好哦。清晰明了。以前,维修就是靠通病去维修主板的。
作者: 金林泉    时间: 2015-1-3 08:45
用图纸来分析一下就好了。现在修ASUS,感觉就是猜猜,通病,三把斧搞搞。。
作者: lindinguang    时间: 2015-1-4 10:46
zyly789 发表于 2014-5-16 17:36
徐总 总结的 一定要记住
徐总的一名句可以给我们代来财富啊  谢谢了!
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-8 21:12
学习了,必须收藏!
作者: a82822881    时间: 2015-1-19 12:07
徐总给力啦
作者: ljrmm    时间: 2015-7-13 08:23
先收藏,下次遇到了,好解决
