标题: 联想B465C,奇怪问题 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-5-16 14:47
标题: 联想B465C,奇怪问题
拿过来的时候,电源接口的稳压二极管短路了,换上,待机正常,一按开关就短路。不上CPU又正常,换个CPU还是短路。是CPU坏了,还是北乔坏了。因为北桥电感阻值23欧。正常吗
作者: hcding    时间: 2014-5-16 15:31
作者: 时髦的老人    时间: 2014-5-16 16:27
不一定  现在出的新机器阻止都比较小
作者: 皆可维科技    时间: 2014-5-16 17:06
路过学习中
作者: hcding    时间: 2014-5-16 18:00
高手指点一下。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-5-16 19:15
你的故障是掉电还是怎么样 ,电流是怎么样 ,北桥新机子是比较低的阻值
作者: hcding    时间: 2014-5-16 19:27
拿过来的时候,电源接口的稳压二极管短路了,换上,待机正常,一按开关就短路,电流表,咔咔响
作者: karman1949    时间: 2014-5-16 19:38
那还是CPU供电的问题呢。
作者: 398590400    时间: 2014-5-16 19:43
你和属于后级短路 把前面保护二极管击穿了!
