标题: dell E6410 上电1.4多就掉电!!! [打印本页]
作者: feiqi555    时间: 2014-5-16 14:43
  前天接到一台机子,客户说机子进水了。然后我们店的销售报了价格,客户同意修了。于是就把机子拆了,一看进了不少水。不过也不太严重。就进行处理。
(处理后的)。然后就上电看看能不能亮。电流上到1,4几就掉了。心想还能是自己没有处理好,于是又重新处理了一下。上电还是到1.4几就掉电。心里有点无语了。在修的这段时间,客户问了好几次了。心里有点急。咋办呢。不想了,反正快下班了,于是就把机器收起来。明天在修吧。第二天,我早早的就来上班了。于是拿出昨天的机子。上电,哟,电流上到1.4几,又往上跳变了。上到2点多。心想机子亮了。于是就接屏,机子还是按照刚才的电流跳变。上到2点多。机子亮了。但是机子亮机的时间好长。我也没多想,就先简单的装装,测测附件。可是一开机到1.4几又掉电了。晕死。把机子拆了,主板拿出来。上电,啊  。。。机子咋自动上电了呢。拔掉可调电源,看看主板。哦 。。原来是BIOS电池没有装。戴尔的机子有这种情况。于是我就把BIOS电池装上。按开关,还是1.4几又掉电。我又按开关。啊。。。没反应了,不触发啦 。但是有待机电流。于是我就拿万用表测测开关还有电。
5脚有时有电,有时没有电。于是就继续往前找
,是受控于EC的。这台机子的EC好奇葩。居然有内外两层焊脚。正好是EC这边进水的,心里想可能是EC断线了。要不有可能是POWER_SW_IN#信号不正常。,于是就找R539,R541。这两个电阻。由于本机子是仁宝代工的。没有料号
只能自己慢慢找咯经过不懈的努力。终于找到了。拿表测量两个电阻是否正常,发现测量R539是无穷大。于是在料板上找了个100K电阻。换上。上电,按下开关机子亮了。经过半天的多次关机开机测试。没有掉电现象。此机修复。
   其实每次都在1.4几掉电。我认为很可能是上拉电阻不正常,导致B67脚的POWER_SW_IN#。不正常。使开关起到保护作用。还有此机的开机时间极长,才导致每次都1.4几就掉电。附上图纸 LA-5472P_A00.rar (1.82 MB, 下载次数: 84)
