标题: 根据主板报警音排除电脑故障 [打印本页]
作者: 安允哥哥无限嗨    时间: 2014-5-16 14:08
标题: 根据主板报警音排除电脑故障
排除电脑故障最简单的方法就是通过主板的报警音来检查。为了大家能够更快更方便的找出问题所在,现在就把报警音含义介绍如下:
  现在主板常用的BIOS有两种“AMI、Award”的,由于生产厂家的不同,它们的代码定义也略有区别。
  首先给大家介绍一下Award BIOS的报警音代码:
  1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
  2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
  1长2短:显示器或显示卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
  不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
  重复短响:电源有问题。
  无声音无显示:可能是电源有问题。
  下面是AMI BIOS的报警音代码:
  1短:内存刷新失败。更换内存条。
  2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
  3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
  4短:系统时钟出错。
  5短:中央处理器(CPU)错误。
  6短:键盘控制器错误。
  7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
  8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
  9短:ROM BIOS检验和错误。
  1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
  1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
作者: xiaoruiying    时间: 2014-5-17 17:37
路过    你是新手????
不让看
作者: aaping    时间: 2014-6-17 11:03
作者: k471885421    时间: 2014-7-12 13:58
啥东西都没有 干啥这是
作者: 1070056416    时间: 2014-9-7 09:23
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。你tm在逗我
作者: 13430263221    时间: 2014-9-7 13:47
好 这个就很好,灰常好,一个都不能少..
作者: chinateddy    时间: 2014-9-15 22:32
