标题: 联想E520 [打印本页]
作者: 毕成123    时间: 2014-5-16 14:04
标题: 联想E520
待机0.04不加电 更换待机芯片D95280,待机0.02正常加电。亮机OK
作者: Sobin    时间: 2014-8-13 00:17
我的机子是上电0.03,电源指示灯都不亮,3V5V都没有。请问这种也是D95280芯片问题吗
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-14 17:26
楼上的要先换了再说,是不是,毕竟待机0.03是不正常的
作者: 爱过你    时间: 2014-8-14 17:43
这个应该是通病了 吧
作者: 直接点    时间: 2014-8-14 18:04
这个是通病
