查看: 1605|回复: 0
显卡接触不良的故障排除
发表于 2014-5-16 13:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
笔者遇上一个电脑无法点亮的故障,翻开自己总结的“电脑故障检查一览表”,发现造成此类故障的原因还真是不少。有显示器电源线未接牢、显卡未接牢、内存兼容性不好、电源损坏、显卡“金手指”氧化、病毒、键盘口令设置错误、转接卡不兼容或烧毁、BIOS芯片烧毁等诸多方面的原因。既然有如此多的原因会造成电脑不启动,那只好挨个试验才能得出结论。
  本着从易到难的顺序,我先对显示器的电源线进行拔插实验,结果无功而返;拆开机箱将显卡也做同样举措,可结果依旧如初;再对电源进行一番“肢解”,用万用表对电源的各个部件进行测量也无任何成果。忽然记起以前曾有因显卡“金手指”氧化而导致电脑开机不亮儿的“案例”,故立刻找来“红星牌56度二锅头”对显卡上的“金手指”狠擦了一遍,可插上之后故障依旧;我又抱着一丝希望用了块MS 6905转接卡将他的ASUS转接卡进行替换,结果还是一样。此时的我真是有些“江郎才尽”了,实在想不出再好的办法来解决这个“小问题”,在绝望之中我再次逐步按照自己总结的“电脑故障检查一览表”中有关电脑不亮的部分进行最后一遍检查,希望能有些奇迹发生。我一边检查一边在思考着一个问题:“难道问题真的是非常复杂的吗?如果把它简单化会不会有更好的效果?”想到这里我便从自己总结出的9种“可能”里选出一个最简单的“可能”——显卡未接牢。因为在自己的修理经历当中,电脑不亮的故障有九成以上都是因为显卡与AGP插槽没接牢造成的,所以我还是想凭借点过去的经验再仔细试验一下。经过把他那块杂牌的TNT2分别反复地插入我的GA-BX2000+和他的ASUS P3V133主板上,我发现故障果不出我所料:电脑不出影儿的根本原因其实就是因为显卡是杂牌产品,质量上不太过关,总会有一小部分的“金手指”没有与AGP插槽相连,所以造成了电脑不能正常显示。最后的解决办法是需要在安装显卡时将显卡稍微弯一下,待“金手指”与AGP插槽彻底接触后就可以恢复正常,不过显卡在工作时PCB板有1-3度的弯曲,这虽不影响正常运行,但总感到有受“虐待”的感觉,心理上总有些不塌实。
  其实问题就是这么简单,电脑也没什么复杂的,遇到问题的时候,大家不妨看看,有设计不够精良的东西,往往会接触不良,小心了!
  编后:在电脑的日常使用与维护中,大家会面对这样或那样的问题。对于广大电脑使用者来说,用替换法来解决问题是最简单最便捷的方法。当怀疑到某个电脑配件有问题时,就把它替换掉,来检验它的好坏。像文中所提,把显卡分别插在两块主板中才得出结论,就是替换法的一种,但如果有显卡做替换的话可以更快找到故障点,免去许多无谓忙碌。或者也可以通过PC喇叭的发声来判断此类问题,有关的小经验小技巧很多,欢迎各位读者来信与我们讨论,与大家共享。
