标题: SOMY LCD CPD-L133 入系统不正常 [打印本页]
作者: 沈塘    时间: 2008-11-5 00:04
在系统里分辨率640*480 60HZ时能正常显示,一调为800*600 60HZ就不能正常显示了,但是OSD还能按得出来.只看到屏幕上部分有彩色线条.重新启动后自检画面又能正常显示,一进入系统又是彩色线条了.拔电一二后又能以640*480 60HZ 进入系统了.请各位高手赐教,不胜感谢!
作者: 沈塘    时间: 2008-11-5 00:06
这是它的电路图
CPD-L133.pdf
839.73 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CPD-L133电路图
作者: 沈塘    时间: 2008-11-5 00:21
在线等
作者: 热爱人民    时间: 2008-11-5 04:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dcdzzz    时间: 2008-11-5 08:15
前几天遇到一台,在系统启动的过程中(640*480)时一切正常,一进入系统整个屏就是粉红色,开始找显示器的问题,可是没有找到,最后找了一台主机试才知道是电脑的主机有问题不是显示器的问题。你也放开一点思路看看........
作者: 沈塘    时间: 2008-11-5 09:03
主机和显示都没问题,换过主机调低分辨率也是一样呀
作者: 维修公司    时间: 2008-11-6 00:32
可能是主板的程序有问题
作者: 沈塘    时间: 2008-11-6 23:50
修好时,客人在旁边试机按菜单按键搞成这样的,不知是不是这个引起的呀?
作者: 沈塘    时间: 2008-11-7 13:36
作者: 沈塘    时间: 2008-11-7 23:57
:lol
作者: 查质料    时间: 2008-11-8 12:33
照你这么说问题定在了显示器~~~
还有: 修好时,客人在旁边试机按菜单按键搞成这样的,不知是不是这个引起的呀?
前面是什么问题。。。问题前因后果点火清楚咯   才能确定问题所在哦
作者: 沈塘    时间: 2008-12-7 15:08
还在用来测试内存用,还未修好!
