,给客户报显卡加焊的价格,准备开刀,完了之后,八声报警,问题一久,这一款用的是AMD的芯片组,上网查,好多说是北桥集成显卡坏了,准备换北桥,但外接是好的,思量半天,还是先发个芯片吧,这个芯片是216-0752001,第二天换上后,又是报警,想想可能思路不对,外接正常,那就先刷个BIOS吧,利用外接,上DELL官网,刷原装BIOS,EXE文件,不行,还是查图纸吧,先量屏灯管供电,LCDVDD,开启信号,LVDS对地阻值,发现没有LCDVDD3.3v,是断路,看来干活是不能蛮干的,要去推理,用刀片刮开电路,补锡,这时LCDVDD终于有了3。3V的电压了,可是还没完,八声报警还有,换了个屏,还是不行,最后将屏线换了,好了。
,加焊了北桥就OK了
89108008 发表于 2014-5-17 07:07
是集成的还是独立的 要是独立的 和北桥没啥关系吧
老杨哈哈哈 发表于 2014-5-30 12:01
现在的戴尔报警挺好的,一般问题都很明确的。
8声的意思找不到屏幕,基本都是屏线的问题。
6声检测显卡失 ...
没错 应该把这个记下
