标题: 新手烧机法超简单维修进水DV14,见笑 [打印本页]
作者: 上帝有问题    时间: 2014-5-16 13:19
戴尔M4040
板号:DV14
故障:进过水,被上家捣鼓过
过程:
今天老板接到别人发来的板子,给我们 拆开一看明显的进过水,元件被轻微腐蚀,不过还好不太严重,稍微处理了一下。顺便测量了下DC口附近出公共电的MOS管PU3801被击穿,仔细查了下电路图发现是个P沟道MOS管
换上后烧机试了下还是发烫,又大体摸了下,发现cpu附近两个MOS管也发烫,一测轻微短路,顺便看了眼PDF
公共点电压直接从DCBATOUT顺着管子到地了。发烫就对了。换上。这下电流正常了,但是不触发,怎么回事。测公共点正常。一测3 5待机没出来。仔细查看了下。。。原来芯片主供电脚被别人修的在芯片下边断线了。不仔细看还真没看见,飞线~~正常触发。。
文采不好,见笑了。我还需多多学习
附上图纸 DELL_M4040_DV14_AMD_Brazos_4IU01_10265-1_[.pdf (1.69 MB, 下载次数: 13)
