标题: 维修没思路了 [打印本页]
作者: yjinxing2020    时间: 2014-5-16 13:16
标题: 维修没思路了
华硕的主板版号A8E/A8F/F8S通电有0.02的待机电流,3V,5V电压都有,后面该干嘛了?大侠给指导一下谢谢
A8E A8S F8S.pdf
1.64 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: q582195880    时间: 2014-5-16 13:41
是不上电还是不触发?。我记得这个休眠开关容易坏。我修过两个。你查一下。
作者: liangxiaoli    时间: 2014-5-16 13:45
有待机就要去看能不能触发了
作者: yjinxing2020    时间: 2014-5-16 14:16
有待机的,我量EC的待机电压了,而且按钮也有3.3的电压,就是按着不触发
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-16 14:23
楼主没说明白,能否加电 电路跑到哪里
作者: yjinxing2020    时间: 2014-5-16 14:52
不跑电流只有待机电流0.02
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-5-16 15:00
ec的待机时钟复位 LID ACIN bios
作者: yjinxing2020    时间: 2014-5-16 15:08
这个南桥的晶振的电压是多少
作者: 波板    时间: 2014-5-16 15:32
你先按开关试一下再说什么情况。
作者: yjinxing2020    时间: 2014-5-16 15:37
按开关要好几下指示灯才亮,但是不跑电流
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-16 20:20
查ec与南桥的信号
