E430C无三五伏
从一开始
2014-5-16 13:06
E430C无三五伏
测量公共点被拉低到4.4V,拆掉三五伏供电芯片正常,更换芯片一样,不知那里还会把它给拉低呢,三五伏的后级也都断开了,应该不是负载大,有修过的朋友吗,指点一二
prccmc
2014-5-16 22:18
3V、5V的上管软击穿,换掉吧
karman1949
2014-5-16 22:42
是不是有副隔离呀?
yanlehua55
2014-5-16 23:32
,拆掉三五伏供电芯片正常 换新的又拉低 那就是这块问题 挨个查 什么都别放过
longfeipcnet
2014-5-17 01:12
后面有短路 导致 公共点电压拉低
重日升
2014-5-31 14:49
我刚接到这种机,待机遍高,没,3。5V
皇痴筿福
2014-5-31 16:33
应该还有短路地方!仔细查!
