标题: 联想THINKPAD E325 维修一例 [打印本页]
作者: 小诗 时间: 2014-5-16 12:31
联想THINKPAD E325 CPU :AMD E-350,芯片组:AMDK14
故障现象:待机0.01A,开机后电流0.02A基本无变化
故障分析及检测
1、 拆机拆出主板,从验机电流情况来看像是不触发,先根据时序测量待机供电3V、5V都有,
2、 测量NBSWON#开机信号,也正常。测量DNBSWON#也正常,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
3、 测量S5_ON也发出了,转换出了相应的S5级供电,看来已经触发了。
4、 但发现有个脉宽供电1.1V--_S5级供电没有出来,测量电感PL15发现对地阻值为7,难道是短路。
5、 翘起PL6,测得后极对地阻值为7,前极对地阻值为68,后极难道短路,查图纸发现后极是给南桥供电,AMD的南桥这么低的对地阻值也可能正常,
6、 假设南桥短路,断开南桥,看看1.1V_S5能不能出来,查图纸发现1.1V_S是通过两个小电感给南桥供电的。断开两个小电感,将PL15焊好,测其对地阻值为68,说明后极已经断开,加电测量1.1V_S5还是没有出来,
7、 排除了后极,那就修供电,查图测量1.1V_S5供电芯片OZ8115的工作条件,都满足,那就只有换了它了,更换oz8115后1.1V_S终于出来了,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
8、 将两个小电感焊回去,加电机器电流上去了,有跳变,加屏亮了,故障解决。
注:AMD的这个南桥供电对地阻值这么低是也正常。
这机器CMOS放过电后,会掉电两次才亮。
不知道这个故障是不是E325的通病。
图纸一并奉上,
兄弟们觉得好,请给加个分,点个赞,谢了
E325 DAPS3AMB6D0.pdf
1.64 MB, 下载次数: 292, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 873808892 时间: 2014-5-16 13:03
分析到位,AMD这个1。1V的待机如果不习惯还真忘记有它呢?
作者: 15071354008123 时间: 2014-5-16 13:57
时序清晰 不错
作者: 小杨维修1 时间: 2014-5-16 14:13
厉害 学习了
作者: 坐等妹纸 时间: 2014-5-16 14:23
哦还有时序图啊,AMD时序一点都不了解,希望后面自己修的有时序
作者: 暗夜星辰 时间: 2014-5-16 14:37
AMD 图 时序 和别的一样吗
作者: 小诗 时间: 2014-5-16 17:32
都差不多,
作者: 小诗 时间: 2014-5-16 17:34
这个1.1VS5因该不是待机出来的,看时序应该是开机出来的,
作者: 小诗 时间: 2014-5-16 17:35
有时序修供电就轻松多了
嘿嘿,修多了就会了
AMD的时序也差不多,都一样
作者: lijiaming0905 时间: 2014-5-16 18:02
AMD的机器 好难修的
作者: 873808892 时间: 2014-5-16 18:17
同意楼主。
作者: Wo平常心 时间: 2014-5-16 18:18
分析的很好 学习了。
作者: 小诗 时间: 2014-5-16 18:26
还好了,供电还是一样修
作者: 小诗 时间: 2014-5-16 18:27
呵呵,修多了就熟了
作者: 小诗 时间: 2014-5-16 18:28
有机会一起研究
作者: 我要脸 时间: 2014-5-16 21:14
楼主你的那时序AMD通用吗
作者: 小诗 时间: 2014-5-18 10:37
不一定哦,具体看图纸,有的有时序图,有的图纸不带时序图,那就要分析图纸了。
作者: kaixian2010 时间: 2014-5-18 15:17
楼主对电路比较熟悉呀向你学习
作者: 我太阳维修 时间: 2014-5-18 16:13
amd时序不是太了解,楼主分享经验谢谢。
作者: 小诗 时间: 2014-5-18 18:19
见笑,见笑
作者: 小诗 时间: 2014-5-18 18:20
关键有图有真相,呵呵
作者: a451212607 时间: 2014-5-18 18:40
dsfsbfdgvbd
作者: 小诗 时间: 2014-5-18 18:43
灌水的啊!
作者: shaoyuquan23 时间: 2014-5-18 19:21
楼主电路分析的太好了
作者: 419660540 时间: 2014-5-18 19:27
高手,修的不错
作者: 小诗 时间: 2014-5-18 19:39
呵呵,见笑见笑
作者: 小诗 时间: 2014-5-18 19:40
见笑了,呵呵
作者: 鹰飞长空 时间: 2014-5-18 21:36
楼主思路很清楚,修的比较好
作者: sanhei2014 时间: 2014-5-18 21:39
楼主强悍。。。
作者: 我要脸 时间: 2014-5-18 21:57
哪些牌子有时序图 啊
作者: 小诗 时间: 2014-5-19 10:37
呵呵,不好说,是看哪个厂代工,而不是看牌子,这个其实也不一定,
见笑见笑,
作者: 欲望三国 时间: 2014-7-12 16:21
这个电好像是给SB供电的吧,
作者: 小诗 时间: 2014-7-14 19:28
是的,是的,有南桥
作者: nibulaoshi 时间: 2014-7-17 16:51
学习了 厉害
作者: 小诗 时间: 2014-7-17 18:30
客气,客气,见笑见笑
作者: FZYWFIX 时间: 2014-7-17 20:01
adm 的还是 先干桥吧
作者: 小诗 时间: 2014-7-17 20:05
呵呵,AMD一切皆有可能
作者: kinggod1983 时间: 2014-7-17 22:30
很不错,楼主的思路很清晰,判断很准确
作者: 占卜‰ 时间: 2014-7-17 22:36
AMD的时序不是很了解,给个赞!
Powered by Discuz! X3.4 |
