标题: 联想Y450开机无显 [打印本页]
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-16 11:41
标题: 联想Y450开机无显
联想Y450,独显卡,开机无显,外接无显,电流到1.33-1.4,跑码到4A,订显卡,到货焊上后是外接正常了,但内屏灰屏,不显示字,只是屏幕灯亮,有背光,下部有花屏,测屏幕正常,测电压都有,测各信号也有电压值,屏线也是好的,不知道怎么回事了,那位大哥给点意见
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2014-5-16 12:02
建议换个显存试试,遇到过相同情况
作者: laoluo2013    时间: 2014-5-16 12:32
先要查显卡供电是否齐全,显卡缺供电会导致花屏,供电满足再查屏接口EDID,轻易动显存故障扩大
作者: 马立东    时间: 2014-5-16 12:47
显卡的事情吧
作者: prccmc    时间: 2014-5-16 22:20
测一下屏上的EDID有没有数据
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-16 22:25
排线换过吗
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-16 22:27
换过就查接口供电 和和LVDS的对地值
作者: karman1949    时间: 2014-5-16 22:33
外接都可以了呀,那应该还是屏那边的问题嘛。建议看看屏基板电路是不是有问题
作者: yanlehua55    时间: 2014-5-16 22:42
是不是屏线到屏有问题啊
作者: zxszmca    时间: 2014-5-16 22:46
感觉还是显卡的问题,建议外接跑下3D看下温度。。。。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-5-16 23:25
楼主可以再把BGA温度调高点,试试,上两天也遇到一台,来时外切正常,内屏灰屏,重置了故障依旧,定了个全新的,上上还是一样,无铅的温度要高一点,有把温度调高一段,可想而知的LENOVO出来了,楼主可以试试
作者: 新乡华宇    时间: 2014-5-17 09:07
显卡没做好吧。。你换了显卡,故障变化了。证明你判断的对
作者: 遛马去    时间: 2014-5-17 10:45
呵呵 判断故障要紧 但焊工要重要啊
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-5-17 12:59
实战经验很重要啊,继续加焊显卡吧!
作者: wxp047    时间: 2014-5-17 13:23
重新做下显卡或者刷个BIOS试试
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-17 13:41
更换显卡搞的,,以前碰到过。
作者: 272868655    时间: 2014-5-17 15:06
楼主还是显卡没有干好 ,那个显卡没焊好是这样的
作者: chen781236516    时间: 2014-5-17 15:42
我的是外接显示        换屏后暗屏
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-18 09:11
测过了,供电都有,EDID有电压
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-18 09:12
prccmc 发表于 2014-5-16 22:20
测一下屏上的EDID有没有数据
屏上的EDID有电压,手里没有示波器
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-18 09:13
xiaorui2349092 发表于 2014-5-16 22:25
排线换过吗
用万用表量了,没有短接的也没有断线的,应该没问题
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-18 09:15
xiaorui2349092 发表于 2014-5-16 22:27
换过就查接口供电 和和LVDS的对地值
接口供电正常,LVDS对地值9K欧
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-18 09:16
用迅维测屏器测了,屏芯是好的
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-18 09:17
温度比较高
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-18 09:18
寂寞飘雪 发表于 2014-5-16 23:25
楼主可以再把BGA温度调高点,试试,上两天也遇到一台,来时外切正常,内屏灰屏,重置了故障依旧,定了个全 ...
我当时就调高加焊了,还是一样,后来我重植球了,还是老样子
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-5-18 09:19
应该还是显卡的问题吧
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-18 09:20
wxp047 发表于 2014-5-17 13:23
重新做下显卡或者刷个BIOS试试
显卡重做了,BIOS没有关系吧,我外接是正常的呀
作者: chen781236516    时间: 2014-5-18 09:21
有结果没有
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-5-18 10:13
碰到N10的卡 市场买的好多都这问题。买到次品了吧!
作者: 林夕儿    时间: 2014-5-20 17:35
我又订了一块显卡,没到呢,我这里路比较远,发个芯片要好几天,有消息我会告诉大家的
作者: ensonbaby    时间: 2014-5-20 17:55
新显卡 没焊好吧  又后者新的显卡芯片业有问题
作者: 林夕儿    时间: 2014-6-3 20:12
问题解决了,第二块显卡到货后,马上更换芯片,加焊时第一次没敢用太高的温度,有点小花屏,第二次加焊,调高了点温度,再点火,一切都正常了。谢谢大家的帮助和关心,问题终于解决了。
作者: 江西人民    时间: 2014-6-3 21:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: karman1949    时间: 2014-6-3 21:42
谢谢楼主分享,学习了
作者: wu646709908    时间: 2014-6-4 12:15
估计都是显卡没干好。
作者: byj2050    时间: 2014-6-4 12:16
少一组3.3V信号吧。
作者: 634094028    时间: 2014-6-18 11:42
买的显卡芯片 有时候库存太久· 球有点氧化· 介意重新直球· 再显存·
作者: jiangshuai    时间: 2014-6-18 11:48
感觉还是显卡没有做好的问题,把BGA温度调稍高点,再加焊试下。
作者: 1090803457    时间: 2014-6-18 11:51
在干下显卡
