标题: 飞利浦42PFL7422,显示一下后变灰白屏 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-5-16 10:14
机器型号:飞利浦42PFL7422
机器屏号:V420H1-L07
故障现象:指示灯亮,没有背光
维修:顾客说在家时原来可以显示十几分钟的图像,后来就显示不到一分钟,搬到我这里后就没有了背光,一点也不显示了。拆开机器,测高压板的板子F1保险烧断了,装上保险试机,发现Q52 Q51冒烟烧坏,换这两个三极管后,开机有了背光了,能显示菜单,但无论插什么信号都没有图像显示,最后一次插了视频信号通道,屏幕闪了一下图像随后消失,图像消失后,菜单也不显示了,多数时候开机菜单能一直显示的,一旦出现图像消失,菜单也随之消失了,请高手给看看,这个问题是屏的问题还是驱动板的问题?
大家给分析分析呗~
作者: wjcbysy 时间: 2014-5-16 11:15
根据我修液晶电视的经验,先用大功率灯管测试仪 测试几组灯管是否都正常,然后 客户原来说 过十几分钟就不行了,一般就是驱动板 或者逻辑板 主芯片虚汗 或者过孔不通导致,所以要加BGA焊膏 先加焊一遍所有芯片,试试,有什么情况及时说明,
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-5-16 14:53
好的,我加焊试试,有了好消息首先告诉你,谢谢回复
作者: 永诚 时间: 2014-5-17 08:41
我觉得是高压板的问题
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-5-17 09:02
屏幕有背光的,所以我也不敢肯定是哪里的问题了
作者: diycoolslgq 时间: 2014-5-17 16:29
如果背光能亮 建议刷下主板程序试试 冠捷的板子软件问题较多
作者: 键盘瑜 时间: 2014-5-18 07:34
我觉得是 驱动板的问题,也有可能是软件的问题!
作者: 修电脑培训 时间: 2014-5-18 15:10
这主板坏了,信号处理有主芯片处理
作者: hzqdxp 时间: 2014-5-18 16:39
先加焊一遍所有芯片
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-5-18 18:00
恳请 哪位高手能给我发个程序我试试~~~
作者: 天堂口 时间: 2014-6-1 08:39
先刷一下程序,不行再检查驱动板
作者: T62A 时间: 2014-7-11 15:40
谢谢一楼,
用你的方法修好了一台
作者: yan197685 时间: 2014-7-16 11:49
驱动板的可能大些
作者: jack007 时间: 2014-7-21 18:11
T-CON..............................................
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-7-21 19:50
已经退机了;
驱动板不好找,价钱贵,发板风险也大,万一是屏的问题,板子也退不了,呵呵。
作者: luofei1815 时间: 2014-7-22 22:40
应该还是逻辑板的问题,现在逻辑板应该不贵吧?
Powered by Discuz! X3.4 |
