标题: hp V3000 开机电流到0.5几不动 [打印本页]
作者: Huayi123    时间: 2014-5-16 10:10
  V3000开机后电流到0.5几不能上去,发现CPU供电上真U的时候没供电出来,不上U的时候又有电压出来。量到其他分组供电都有了,cpu就缺总线电压1.2V和时钟复位。北桥换过了,不行。不知道为什么
作者: sgj1060777137    时间: 2014-5-16 10:30
是不是AMD的啊 桥坏掉了三合一
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-16 10:51
楼主表达的什么情况!
作者: Huayi123    时间: 2014-5-16 12:53
皇痴筿福 发表于 2014-5-16 10:51
楼主表达的什么情况!
是AMD的不过桥换过了还不行
作者: kyl918    时间: 2014-5-16 13:04
cpu 有问题吧
作者: Huayi123    时间: 2014-5-16 14:20
kyl918 发表于 2014-5-16 13:04
cpu 有问题吧
cpu换过试了
作者: 89108008    时间: 2014-5-17 07:44
又是求助的帖子 然后发维修经验里来了
作者: 遛马去    时间: 2014-5-17 10:47
你都知道缺电压了 你还修出来啊
作者: Huayi123    时间: 2014-5-22 14:12
遛马去 发表于 2014-5-17 10:47
你都知道缺电压了 你还修出来啊
事CPU还 没过,CPU后面的缺电压,这也正常啊
89108008 发表于 2014-5-17 07:44
又是求助的帖子 然后发维修经验里来了
偶尔会发错下,不要太见怪
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-5-22 14:17
是6150还是三合一的桥呢
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-5-22 14:18
AMD的 二合一的容易坏,三合一的坏 的更多呢
作者: hoppynihao1    时间: 2014-5-22 14:22
讲的不详细。。。
作者: nielifang198772    时间: 2014-5-22 14:41
查一下CPU供电芯片条件都满足胃没
作者: lijiaming0905    时间: 2014-5-22 14:56
已经是桥挂了啊
