标题: t23花屏,目前判断是屏的问题,故障再怎么判断? [打印本页]
作者: 心佛    时间: 2008-11-4 22:30
t23的机器,屏幕花屏,具体表现是颜色错乱,开机的黑白没问题,到彩色就错乱了,仿佛手按上的颜色,全屏幕都是。
判断过程:外接显示器正常
换屏排线问题依旧,换屏正常。
目前锁定问题在屏幕上,屏幕是三星的LTN141XF-L01
今天把屏上的芯片都焊了一遍,问题依旧。
各位能否提供故障还可能在哪里?
怀疑位置:
1.屏幕排线,明天把屏幕的排线给吹吹。
2.电容击穿,这个可能性小吧?
[ 本帖最后由 心佛 于 2008-11-4 22:36 编辑 ]
作者: 博远快修    时间: 2008-11-4 22:37
屏IC呢,,会不会屏IC虚焊了..
作者: 本本波    时间: 2008-11-4 23:23
补焊是没用的 敢问各位 当你补焊芯片时有多少是焊好的 有多少人为的焊坏了? 很多人喜欢在没确定问题的时候挨个补焊一下  没问题都焊出问题来了
作者: 维修佬    时间: 2008-11-4 23:33
屏本身的问题啦,瞎折腾没用的,换屏应该OK了,
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-11-4 23:40
尤其是屏上的芯片,补焊好的少,坏的多。
作者: 心佛    时间: 2008-11-5 12:14
目前屏看起来问题不大啊,就是颜色失真而已,其他正常,显示没错位,也不跳。
有没有电阻电容的什么可能,各位再提示下?
[ 本帖最后由 心佛 于 2008-11-5 12:15 编辑 ]
作者: 精汇    时间: 2008-11-5 13:16
屏上的主芯片坏了。买个芯片要五六十,焊接还有难度,还是买个旧屏合算
作者: 心佛    时间: 2008-11-5 20:05
原帖由 精汇 于 2008-11-5 13:16 发表
那个芯片基本比较好焊的,旧屏要四五百呢。
作者: 心已随她    时间: 2008-11-5 20:28
换一个芯片看看。。有没有色差电容。找一下换一下。
作者: 比特王    时间: 2008-11-5 22:43
虚焊吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-11-5 22:51
还是先找个屏带换一下看看,先确定问题所在,找出是屏的问题还是排线的问题,在动手处理.
作者: 心佛    时间: 2008-11-6 20:19
原帖由 玫瑰之约 于 2008-11-5 22:51 发表
上面不是说了吗?排线换掉了,基本确定是屏的问题了。问题是可能是屏的什么故障。
