标题: 自已写的V星7313上电时序 [打印本页]
作者: CONTROL    时间: 2014-5-15 21:52
标题: 自已写的V星7313上电时序
今天闲来无事,看着这个V星图纸写了个上电时序,不知道对不对,如有不对地方,希望更正,谢谢
1.RTCVCC 时实时钟待机电压,在这个电路图里面叫做VBAT,是CMOS经过电阻R236在经过削特机二极管D17转换过来。
2.RTC_RST# 时实时钟复位,通过电阻R241限流和电容C300延时而来,这两个信号都到南桥里面,经南桥时实时钟电路提供供电和一个复位
3.32.768KHz  南桥得到上面两个信号后32.768KHz时实时钟晶振就会起振
4.3.3VSB 这个电压是在插上电源后紫色线5VSB转换而来,一般经过1117,1084稳压管转换而来,但是这个主板是通过UP7706芯片而来,当这个芯片得到VIN供电,EN开启信号和VREF基准电压和就会输出3VSB。这两个电压都会给南桥提供待机供电。3VSB还会给IO F71882提供待机供电。
5.RSMRST# 当IO得到3.3VSB供电后就会发出此信号。这个信号有5VSB经过R290和R293分压上拉,送给南桥
6.PSIN 这是一个按开关触发信号,有一个高低高调变送到IOF71882的80脚,IO 80脚收到这个信号后从81脚输出PSOUT#给南桥,也是一个高低高的调变
7.SLP_S5#  SLP_S4#  SLP_S3# 南桥在以上几个条件满足后首先发出SLP_S5#,一般不用,然后发出SLP_S4#,控制内存供电,最后发出SLP_S3#给IO的82脚
8.PSON# IO收到南桥的SLP_S3#后,从83脚发出的信号,拉低电源绿线
这时电源就可以发出橙色线3.3V   红色线5V 黄色线12V
9.再经过电路转换出桥供电,总线供电,在有总线控制产生CPU供电VCORE(VCCP)
10.CPU供电产生正常以后,就会发出VRM_GD,经过电路转换出VTT_PG和ICH_VRM_PGD
11.其中VTT_PG去开启时钟芯片,使时钟电路工作,ICH_VRM_PGD和ATX_PWR_OK相与发出高电平的CHIP_PWGD给南桥
12.ATX_PWR_OK是有电源灰色线检测到后面电路正常后延时发出的
13.CPUPWRGD,PLTRST#,PCIRST#   南桥在收到CHIP_PWGD会发出CPUPWRGD给CPU,通知CPU所有供电正常,然后在发出PLTRST平台复位,复位一些芯片;再发出PCIRST#给PCI槽复位信号。
14.CPURST# 这个信号是CHIP_PWGD和PLTRST#在北桥内部相与发出的到CPU里面的,这时,硬起启完成
15.CPU就会发出ADS寻址指令经北桥,再到南桥,再到到BIOS,读取里面的信息
上传这个电路图的图纸,没事你也可以分析一下
ms-7313-0a.pdf
1.08 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: CONTROL    时间: 2014-5-15 21:56
写的不好,大家看过后给提点建议
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-15 22:23
写的太好了!
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-15 23:28
CONTROL 发表于 2014-5-15 21:56
写的不好,大家看过后给提点建议
意见就是你在手抄10篇,我在给你加10分
作者: 波--    时间: 2014-5-15 23:40
没细看,还是顶一个
作者: 梦靖    时间: 2014-5-16 06:21
改天在上个amd主板上电时序 期待中
作者: 罗战略    时间: 2014-5-16 07:18
写得太好了,很详尽,我手抄下来了。谢谢分享。
作者: CONTROL    时间: 2014-5-16 08:24
如果有什么不 理解的可发拿出来分析一下
作者: likai    时间: 2014-5-16 09:00
顶起这样的帖子多发啊。精华啊
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-5-16 09:40
台好了写的
作者: ew365    时间: 2014-5-16 10:40
先时钟,后复位。RSMRST#是南桥待机满足后IO发出的。
作者: 逆水流年    时间: 2014-5-16 13:11
楼主写的太好了  我居然看完了
作者: cflr119    时间: 2014-5-16 14:16
内存供电,桥供电,CPU供电是怎么来控制实现的,没写清楚
作者: 罗战略    时间: 2014-5-16 19:18
希望楼主把常见主板的时序都这样写一次发来让我们初学者学习,呵呵,期待中。
作者: CONTROL    时间: 2014-5-16 21:30
这外写出来太多了,大概写一下,哪些供电产生也简单
作者: 302945hyxs    时间: 2014-5-16 22:19
写的很好,不错
作者: xyh9601    时间: 2014-5-16 23:37
这个贴子对我不帮助,还能上个AMD的吗
作者: hanshi178437835    时间: 2014-5-17 00:12
写的太好啦 ,思路很清晰啊
作者: 相守、许下今生    时间: 2014-6-6 09:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我的新手    时间: 2014-6-6 18:52
写得不错啊。。只少现在我还没有这个能力去写。。向你学习
作者: super380    时间: 2014-6-6 18:59
感谢楼主的分享,写得不错
