查看: 6628|回复: 6
[维修经验]
V星G41不开机
发表于 2014-5-15 20:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天维修1个V星G41主板,拿到手上是通电不跑码,用示波器检测1.5V电压有杂波,拿万用表量对地值发现短路了,手摸了下南桥有点汤手哦,直接感南桥,完了拿来量对地值还是短路。因为这个1.5v电压是供南北桥的,所以直接再干北桥,完了再量,终于不短路了。直接上U开机,看看可以跑码了,再上内存,接上显示器,妈妈呦,跑到什么OC不动了,显示器也没用显示。郁闷啊,我换了南北桥还不好
伤心就去填饱肚子呢,吃饱再修。
根据前面修的情况,可以判断位烧机板,于是量量声卡网卡有无问题,没用发现异常
再量了下I/O,这个I/O是大块头的71889。也没发现问题,再量了下USB的对地值,奇迹出现了,有1组对地值偏小,心想南桥都换了值怎么还不对呢,查了下线路,看见有个防雷的6脚芝麻管,直接拆掉,再量值正常,马上再点,哈哈,可以正常开机显示了,进系统拷机2小时没问题。
最后自己在反复思考,为啥这玩意坏了会不开机呢,停在0C不动了。我量了下6脚芝麻管的供电,他是由一个8脚的芝麻管供的,V星主板大多数都用那玩意,还有那个5V电压还供给键盘那边的472,由此推断为:6脚芝麻管拉低了5V电压,导致键盘那个472排阻没有得到正常的5V上拉电压,所以I/O芯片控制键盘部分不正常,导致自检过不去而停在0C不动了。
这个板子只收了100大洋,辛苦了我1天
呵呵,分享下经验,希望能帮助到朋友们
补充内容 (2014-5-18 21:28):
我这里修板,基本是没有图纸,基本是经验维修。
发表于 2014-5-15 20:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己占2楼
发表于 2014-5-15 21:20:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也遇到过这种况没修好一直也没想明白。下次在遇到我也把它拆掉
发表于 2014-5-15 21:29:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主威武!
发表于 2014-5-15 23:38:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图没真相。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-16 00:16
发表于 2014-5-16 00:35:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天也修到一块V星G41主板,也是通电不跑马,复位也有了,现在还没有搞好。。。
