第一次遇到
阿拉释迦 发表于 2014-5-15 20:32
大神CPU电压没出来除了查这些还有神马????你把条件都没有查完!!!!!修电压要注意上电时序
2625077408 发表于 2014-5-16 00:52
此板子在内存边上有个待机专用芯片,同时还控制这pwm电路,看看是否与它有关
李正义 发表于 2014-5-15 22:05
看图片是AMD. AMD时序CPU应该是最早出来的吧。你先测内存供电,。然后CPU供电的条件
super380 发表于 2014-5-15 21:52
查CPU电源管理芯片的工作条件是否满足,如果EN不满足,查EN相关线路,如果VCC不满足,查VCC相关线路,以此 ...
吉祥电脑 发表于 2014-5-15 21:21
查芯片的各个工作条件
善解人依 发表于 2014-5-15 20:36
就少CPU供电了?那上管D级有电压吗,G级有控制吗,G级没有就查找控制IC的工作条件把,因为你也换过芯片了。
周二娃 发表于 2014-5-15 21:16
修过这种问题,换IO
锦棠 发表于 2014-5-16 16:43
会CPU不兼容,刷BIOS
张林河南 发表于 2014-5-16 17:19
主板CPU 电路故障。
一杯2锅头 发表于 2014-5-16 01:39
CPU供电你不管它了。一步一步来。
凯信one 发表于 2014-5-16 19:28
你这样说的话,那这板子的时序不是都乱了。
super380 发表于 2014-5-16 18:13
如果以上U连内存供电和桥供电都没了,有可能好是U的问题,或者是CPU底座的问题。楼主可以从这两方面分析
小歐 发表于 2014-5-16 09:50
D极有电压,G是没有,IC查了没用,一上U内存供电和桥供电就没了
主板修不起 发表于 2014-5-16 20:14
上假负载测量供电的条件,至少你要找到这个芯片的PDF看一下吧!
主板修不起 发表于 2014-5-16 20:45
上假负载会掉电不?
小歐 发表于 2014-5-17 10:15
我试过上假负载就不会掉电
叨叨三叔 发表于 2014-5-17 17:07
测一下有无CPU电压开启信号,这个信号一般来自IO 如果没有图纸 可以试试更换IO
